数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V, 低压差稳压器,电源正常&启用功能
LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压差线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些 超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们 适用于低压微处理器应用。这些设备采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺 还允许 LP3871 和 LP3874 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP387x 0.8A 快速超低压差线性稳压器数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常为 24 80mA 负载电流时为 mV,0.8A 负载电流时为 240mV。
接地引脚电流: 0.8A 负载时典型值为 6mA 当前。
关机模式: 静态电流通常为 10nA,当 SD 引脚被拉低。
ERROR 标志: 当输出电压下降到以下 10% 时,ERROR 标志变为低电平 标称值。
意义: SENSE 引脚改善了远程稳压 负荷。
精密输出电压: 多路输出电压 提供 1.8 V 至 5 V 的选项,确保室内精度为 ±1.5% 温度,在所有条件下(变化的线路、负载和温度)±3%。
特性
  • 输入电压:2.5 V 至 7 V
  • 超低压差电压
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率 0.04%
  • 关断模式下的静态电流为 10nA
  • 0.8A DC 的指定输出电流
  • 输出电压精度 ±1.5%
  • 错误标志指示输出状态
  • SENSE 选件改善了负载调整率
  • 最低输出电容要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
电源
方框图
电源
一、产品概述
LP387x系列(包括LP3871和LP3874)是一款0.8A快速超低压差(LDO)线性稳压器,适用于2.5V至7V的输入电压范围。该系列基于CMOS工艺,提供多种预设输出电压选项,具有超低压差电压、低静态电流和出色的负载/线路调节能力,特别适用于低电压微处理器和其他电池供电的应用场景。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至7V。
  • 超低压差电压‌:典型压差电压为24mV(80mA负载)和240mV(0.8A负载)。
  • 低静态电流‌:在关机模式下,静态电流低至10nA。
  • 高精度输出电压‌:±1.5%的输出电压精度(室温下),±3%的全条件精度(考虑线路、负载和温度变化)。
  • ERROR标志‌(LP3871):当输出电压下降10%时,ERROR引脚将变低,指示输出电压异常。
  • SENSE引脚‌(LP3874):用于改善远程负载的调节性能。
  • 过温/过流保护‌:内置保护功能,防止因过热或过流而损坏。
三、电气特性
  • 负载调节‌:0.04%,在10mA至0.8A负载范围内保持输出电压稳定。
  • 线路调节‌:0.02%,减少输入电压变化对输出电压的影响。
  • 接地引脚电流‌:在正常工作模式下,接地引脚电流低至6mA(0.8A负载)。
  • 关机模式‌:通过SD引脚控制,关机模式下静态电流仅为10nA。
四、引脚功能
  • SD‌:关机引脚,低电平有效,用于关闭稳压器。
  • IN‌:输入电压引脚。
  • OUT‌:输出电压引脚。
  • ERROR‌(LP3871):错误标志引脚,当输出电压异常时变低。
  • SENSE‌(LP3874):远程感应引脚,用于改善远程负载的调节性能。
  • GND‌:接地引脚。
五、应用信息
  • 适用场景‌:微处理器电源、DSP电源、总线终结器、电源后级稳压器、电池充电器等。
  • 设计建议‌:
    • 为确保稳定性,建议使用至少10μF的输入和输出电容器。
    • 输出电容器应具有适当的等效串联电阻(ESR)值。
    • 遵循良好的PCB布局实践,以减少干扰和提高稳定性。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供SOT-223和DDPAK/TO-263两种封装选项。
  • 具体尺寸‌:封装尺寸和引脚布局详见数据表中的封装图纸。
