HMC8400-DIE 2GHz至30GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器技术手册
概述
HMC8400是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)。 HMC8400是一款宽带低噪声放大器,工作频率范围为2 GHz至30 GHz. 该放大器提供13.5 dB增益、2 dB噪声系数、26.5 dBm输出IP3和14.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为67 mA(采用5 V电源时)。 HMC8400仅采用单正电源供电时具有自偏置以实现67 mA的漏极电流IDD。 HMC8400还具有增益控制选项VGG2。 HMC8400放大器输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成到多芯片模块(MCM)中。 所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mils)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
数据表:*附件:HMC8400-DIE 2GHz至30GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器技术手册.pdf
应用
  • 测试仪器仪表
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT )
  • 军事与太空
  • 电信基础设施
  • 光纤产品
特性
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率: 14.5 dBm(典型值)
  • 饱和输出功率(PSAT): 17 dBm(典型值)
  • 增益: 13.5 dB(典型值)
  • 噪声系数: 2 dB
  • 输出三阶交调截点(IP3): 26.5 dBm(典型值)
  • 电源电压: 5 V (67 mA)
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 裸片尺寸: 2.7 mm × 1.35 mm × 0.1 mm
框图
放大器
引脚配置和功能描述
放大器
接口示意图放大器
典型性能特征
放大器
HMC8400是GaAs,pHEMT,MMIC低噪声放大器。基本架构是一个自偏置共源共栅分布式放大器,其漏极集成RF扼流圈。级联分布式架构使用一个基本单元,由两个从源极连接到漏极的场效应晶体管(fet)堆叠而成。然后将基本单元复制几次,用传输线分别连接顶部器件的漏极和底部器件的栅极。
每个单元都采用额外的电路设计技术来优化整体带宽和噪声系数。这种架构的主要优势在于,在比单个基本单元提供的带宽大得多的带宽范围内,可以保持低噪声系数。这种架构的简化原理图如图34所示。
放大器
