LP3874系列 具有使能功能的 800mA 低压差稳压器数据手册
LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压差线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些 超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们 适用于低压微处理器应用。这些设备采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺 还允许 LP3871 和 LP3874 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP387x 0.8A 快速超低压差线性稳压器数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常为 24 80mA 负载电流时为 mV,0.8A 负载电流时为 240mV。
接地引脚电流: 0.8A 负载时典型值为 6mA 当前。
关机模式: 静态电流通常为 10nA,当 SD 引脚被拉低。
ERROR 标志: 当输出电压下降到以下 10% 时,ERROR 标志变为低电平 标称值。
意义: SENSE 引脚改善了远程稳压 负荷。
精密输出电压: 多路输出电压 提供 1.8 V 至 5 V 的选项,确保室内精度为 ±1.5% 温度,在所有条件下(变化的线路、负载和温度)±3%。
特性
  • 输入电压:2.5 V 至 7 V
  • 超低压差电压
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率 0.04%
  • 关断模式下的静态电流为 10nA
  • 0.8A DC 的指定输出电流
  • 输出电压精度 ±1.5%
  • 错误标志指示输出状态
  • SENSE 选件改善了负载调整率
  • 最低输出电容要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
CMOS
方框图
CMOS
一、产品概述
  • 产品系列‌:LP387x(包括LP3871和LP3874)
  • 类型‌:0.8A快速超低压差(LDO)线性稳压器
  • 输入电压范围‌:2.5V至7V
  • 应用场景‌:适用于低电压微处理器、DSP电源、总线终结器、电源后级稳压器、电池充电器等
二、主要特性
  • 超低压差电压‌:
    • 80mA负载时:典型24mV
    • 0.8A负载时:典型240mV
  • 负载调节‌:0.04%
  • 线路调节‌:0.02%
  • 静态电流‌:
    • 正常工作模式:未具体指定,但通常较低
    • 关机模式:典型10nA
  • 输出电压精度‌:
    • 室温下:±1.5%
    • 全条件下(考虑线路、负载和温度变化):±3%
  • 保护功能‌:过温/过流保护
  • ERROR标志‌(LP3871):输出电压下降10%时,ERROR引脚变低
  • SENSE引脚‌(LP3874):改善远程负载调节性能
三、电气特性
  • 输出电压容差‌:在指定条件下,输出电压的容差范围为-1.5%至1.5%
  • 接地引脚电流‌:
    • 0.8A负载时:典型6mA,最大14mA
    • 关机模式下:最大10μA
  • 峰值输出电流‌:超过输出电压标称值4%时,可达1A
  • 短路保护电流‌:2.3A
四、引脚功能
  • SD‌:关机引脚,低电平有效
  • IN‌:输入电压引脚
  • OUT‌:输出电压引脚
  • ERROR‌(LP3871):错误标志引脚,低电平有效
  • SENSE‌(LP3874):远程感应引脚
  • GND‌:接地引脚
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-223、DDPAK/TO-263
  • 具体尺寸‌:
    • SOT-223:6.50mm x 3.56mm
    • DDPAK/TO-263:10.16mm x 8.42mm
六、应用信息
  • 设计建议‌:
    • 使用至少10μF的输入和输出电容器以确保稳定性
    • 输出电容器应具有适当的ESR值
    • 遵循良好的PCB布局实践,以减少干扰
  • 注意事项‌:
    • 在某些情况下,输出电压在启动时可能会短暂超过编程值(特别是当输出电压设置为2V或更低时)
    • 在高噪声环境中,需采取额外的RFI/EMI防护措施
