数据手册#LP3990系列 150-mA, 低IQ, 低压差电压调节器,带启用和低VOUT
LP3990 稳压器旨在满足便携式电池供电的要求 系统提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3990 将 在 2V 的低输入电压下,以高达 150mA 的负载电流提供 0.8V 输出。什么时候 通过使能引脚 (EN) 的逻辑信号切换到关断模式,功耗 减少到几乎为零。
*附件:LP3990 用于数字应用的 150mA 线性稳压器数据表.pdf
LP3990 采用节省空间的陶瓷电容器设计,可保持稳定,其值为 低至 1 μF。
性能规格范围为 –40°C 至 125°C 结温范围。
特性
  • 室温下 1% 的电压精度
  • 与陶瓷电容器一起稳定
  • Logic Controlled Enable
  • 无需噪声旁路电容器
  • 热过载和短路
    保护
  • 输入电压范围:2 V 至 6 V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 3.3 V
  • 输出电流,150 mA
  • 输出稳定 - 电容器,1 μF
  • 几乎为零 I Q (禁用),< 10 nA
  • 极低 I Q (启用),43 μA
  • 低输出噪声:150 μVRMS
  • PSRR,1 kHz 时为 55 dB
  • 快速启动,105 μs
参数
稳压器
方框图
稳压器
一、产品概述
  • 产品名称‌:LP3990
  • 类型‌:150mA 线性稳压器
  • 应用场景‌:适用于数字应用,如便携式、电池供电系统
二、主要特性
  • 电压准确性‌:室温下1%
  • 稳定性‌:支持使用陶瓷电容器,无需噪声旁路电容器
  • 逻辑控制使能‌:通过使能(EN)引脚逻辑信号控制开关机
  • 输入电压范围‌:2V至6V
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.3V(其他电压需联系TI)
  • 输出电流‌:150mA
  • 低静态电流‌:
    • 启用时:43μA
    • 禁用时:<10nA
  • 低输出噪声‌:150μV RMS
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:1kHz时55dB
  • 快速启动时间‌:105μs
三、引脚功能
  • IN‌:输入电压引脚
  • EN‌:使能引脚,内部有1MΩ下拉电阻至地
  • OUT‌:输出电压引脚,需连接1μF低ESR电容器
  • GND‌:接地引脚
  • N/C‌:无内部连接引脚
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:DSBGA、WSON、SOT-23
  • 尺寸‌:
    • DSBGA:1.324mm x 1.045mm(最大)
    • WSON:2.90mm x 1.60mm
    • SOT-23:3.00mm x 3.00mm
五、电气特性
  • 输出电压容差‌:
    • DSBGA:-1%至1%
    • 其他封装:-1.5%至4%
  • 线性调整率‌:0.02%/V
  • 负载调整率‌:0.0005%/mA至0.005%/mA
  • 压差电压‌:150mA负载时,典型120mV,最大200mV
  • 短路电流限制‌:550mA至1000mA
  • 使能控制特性‌:
    • 高电平阈值(VIH):0.95V
    • 低电平阈值(VIL):0.4V
六、应用信息
  • 外部电容器‌:
    • 输入电容器:至少1μF,推荐使用陶瓷电容器
    • 输出电容器:至少1μF,ESR在5mΩ至500mΩ之间,推荐使用陶瓷电容器
  • 布局指导‌:输入和输出电容器应尽可能靠近LP3990,并使用宽而短的铜迹线连接至地
  • 使能控制‌:EN引脚应能够摆动至高于和低于指定的开启/关闭电压阈值
