集成电路和光子集成技术的发展历程
文章来源:半导体全解
原文作者:圆圆De圆
本文介绍了集成电路和光子集成技术的发展历程,并详细介绍了铌酸锂光子集成技术和硅和铌酸锂复合薄膜技术。
集成电路发展
1947年,贝尔实验室成功制备出了第一支晶体管,克服了电子管体积大、功耗高和结构脆弱的缺点,揭开了集成电路(Integrated circuit , IC)的序幕。
几十年以来,其按照摩尔定律预测的那样发展着,即半导体芯片的集成度每18个月增长一倍,而价格却降低一半。   然而,随着器件的加工线宽发展到纳米量级和集成度的不断提高,集成电路面临制备工艺达到极限和发热量持续增加的问题,亟需新的解决方案。
与电子集成将晶体管、电容器和电阻器等电子器件集成类似,光子集成(Photonic integrated circuit, PIC)是将各种光子器件集成在一起,如:电光调制器、 激光器、 光放大器、 光电探测器和光复用/解复用器等。
集成电路
光子集成技术的出现
PIC的概念从20世纪60年代后期开始提出,20世纪70年代后期开始从实验室走入实际应用。   集成光子器件主要由微米或纳米量级宽度的光波导构成。
将多个光子器件集成在同一块衬底上,充分利用电光效应、 热光效应和磁光效应等对光进行调制,具有小型化、 低成本、 调制效率高、 功率密度高和低功耗的优点。
到目前为止,各种制备工艺的进步(如: 溅射技术、 化学气相沉积技术、 刻蚀技术和光刻技术) 为光子器件精细的结构制备提供了技术支持。 光子集成技术正在快速发展,一些新的应用也会随工艺的改进而显现出来,促进社会的进步和发展。
硅是应用最广泛的半导体材料,带隙为1.12eV,属于间接带隙半导体。 硅的导电性会因温度、 掺杂浓度和光辐照强度变化而显著变化,广泛应用于集成电路。
绝缘体上硅(Siliconon insulator ,SOI)技术,即使用一薄的绝缘层将硅薄膜和硅衬底隔离开,给电子集成器件带来许多的好处,pn结的面积减小,因而寄生电容和结的漏电电流减小,使器件工作速度高、 功率低;容易实现理想的浅结,使得短沟效应得到改善,使得芯片面积减小;可以简化器件工艺,提高器件良率,降低生产成本;衬底仍然为硅,为微电子或纳电子芯片提供所需的优质衬底。
同时,硅基光子集成可以与电子芯片的互补金属氧化物半导体( Compementary meta oxide-semi conductor , CMOS) 制备工艺兼容,可以充分利用电子集成芯片成熟的加工工艺,实现较低的生产成本和批量生产。
SOI的结构示意图如图所示,从上到下依次为:Si薄膜,SiO2绝缘层和Si衬底。
集成电路
  图中(b)和(c)分别为浅刻蚀和深刻蚀的Si波导的TE模式分布图(波长1550nm)。    波长为1550nm时,Si的折射率为3.48,SiO2的折射率为1.46,Si和SiO2之间存在大的折射率差,使得Si 波导对光具有很强的限制能力,波导中光模式尺寸小和弯曲损耗低,大大减小了器件的体积和提高了光子器件在SOI上的集成密度。
正是因为SOI的这些优点,使其在集成光子学中成为一个极具吸引力的材料平台。
得益于成熟的CMOS工艺,各种无源光波导器件已经在SOI上实现。
如:定向耦合器、 分支器 、 波导布拉格光栅 、 阵列波导光栅、 马赫曾德尔干涉仪和环形谐振器等,如下图所示。
集成电路
  在Si 中进行掺杂,利用载流子色散效应来实现电光调制,可以在SOI上实现电光调制器。 主要有三类调制机制:载流子注入、 载流子积累和载流子耗尽,如图所示。
集成电路
  其中,载流子耗尽可以获得最高的调制速度。 但是,自由载流子色散本质上是吸收的和非线性的,这降低了光调制幅度,并且在使用先进的调制格式时可能导致信号失真。
铌酸锂光子集成技术
铌酸锂(LN) 晶体具有卓越的电光、 声光、 非线性光学、 光折变、 压电、 铁电、 光弹和热释电等效应,且机械性能稳定和具有宽的透明窗(0.3-5μm),在集成光学中有广泛的应用。
基于铌酸锂晶体上传统的光波导制备方法制备的光波导,如:离子注入、 质子交换和钛扩散法,具有小的折射率差,大的波导弯曲半径导致器件尺寸大,限制了其在集成光学中的应用。
铌酸锂薄膜( LNOI) 具有较大的折射率对比度,这可以使波导具有仅数十微米的弯曲半径和亚微米量级的波导截面,允许高密度的光子集成和强的光限制来增强光与物质相互作用。
LNOI 可以通过脉冲激光沉积、容胶凝胶法、 射频磁控溅射和化学气相沉积法等方法制备,但这些方法获得的LNOI呈现出多晶结构的性质,造成光传输损耗明显增加。 其次,薄膜的物理性质和指标与单晶LN也存在明显的差距,这无疑会对光子器件的性能产生不良影响。
1998年,M.Levy 等人采用离子注入和横向刻蚀相结合的方法制备了单晶LN薄膜。目前,随着制备技术的不断提高,高质量、大尺寸的LNOI 晶圆已经商业化,促进了LN集成光子学的发展,LN薄膜厚度可以为300-900nm,晶圆尺寸可达8英寸。
LNOI的制备是使用离子注入、 直接键合和热退火等一系列过程,从LN体材料中物理剥离LN薄膜并将其转移到衬底上同时,研磨和抛光的方法也可以产生高质量的 LNOI。 该方法避免了离子注入过程对 LN 晶体晶格的损伤,对晶体质量影响较小,但对薄膜厚度均匀性控制要求严格。
LNOI不仅保留了LN体材料的电光、 声光和非线性光学等物理性质,而且具有单晶结构,有利于实现低的光传输损耗。
下图显示了LNOI的结构示意图,以及浅刻蚀和深刻蚀的LN波导的 TE 模式分布图(波长1550nm)。
集成电路
  光波导是集成光子学的基本器件之一,光波导的制备方法有多种。
LNOI上的光波导可以采用传统的光波导制备方法制备,如质子交换。 LN化学惰性强,为避免LN的刻蚀,可以在LNOI上沉积容易刻蚀的材料来制备加载条波导,加载条材料有: TiO2、SiO2、 SiNx、 Ta2O5、 硫属化合物玻璃和Si等。
利用化学机械抛光方法制备的LNOI 光波导实现了传播损耗0. 027dB/cm,但是其较浅的波导侧壁使小弯曲半径波导的实现比较困难。
利用等离子刻蚀的方法制备的LNOI 波导实现了0.027dB/cm的传输损耗,这是一个里程碑式的进步,意味着可以实现大规模的光子集成和单光子级处理。
除了光波导,许多高性能的光子器件也在LNOI 上制备了,如: 微环/微盘谐振器、 端面和光栅耦合器以及光子晶体等。 此外, 诸多功能光子器件也得以实现。   利用LN晶体卓越的电光和非线性光学效应,在LNOI 上实现了高带宽光电调制、 高效率的非线性转换和电光可控光频梳产生等多种光子功能器件。
LN还具有声光效应,在LNOI 上制备的声光M-Z调制器,利用悬浮铌酸锂薄膜上的光力学相互作用,将频率4.5GHz的微波转换为了1500nm波长的光,实现了微波光信号的高效转换。
在蓝宝石衬底的LN薄膜上制备的声光调制器,因为蓝宝石具有高的声速,可以避免器件的悬浮结构,同时减小了声波能量的泄露。
在LNOI上制备的集成声光移频器,其移频效率髙于氮化铝薄膜上的声光移频器。激光器和放大器在稀土掺杂的LNOI上已经取得了重大进展。
然而,LNOI的稀土掺杂区域对通讯光波段有明显的光吸收,限制了其大规模光子集成。 在LNOI 上探索局部稀土掺杂将是解决这一问题的好方法。 在LNOI 上沉积非晶硅可以制备光电探测器,制备的金属半导体,金属光电探测器在波长635-850nm的响应度为22-37mA/ W。
同时,将III-V族半导体激光器和探测器异质集成到LNOI上,也是在LNOI上实现激光器和探测器的好方案,但是制备工艺复杂,成本高,需要完善工艺降低成本,提高成功几率。 LNOI上的各种集成光子器件如下图所示:
集成电路
硅和铌酸锂复合薄膜技术
Si是广泛应用的半导体材料,具有重要的电子学和微加工优势。
SOI 给电子集成器件带来了诸多好处,广泛应用于集成电路。 同时,SOI还具有如下优点: Si 和SiO2之间具有大的折射率差,使其具有很强的限光能力和小的波导弯曲半径; 在1200nm以上波段具有低的光吸收; 基于SOI的光子器件可以用CMOS工艺制备。 这使其在集成光学中也成为一种极具吸引力的材料平台。但是, Si是中心对称晶体,缺乏电光、 声光和非线性光学等效应,阻碍了其在集成光学中的发展。
如果将Si薄膜和LN薄膜结合在一起,就可以实现材料性能互补和充分利用。
集成电路
  LNOI保留了LN 体材料卓越的电光、 声光和非线性光学等效应,同时具有大的折射率对比度,被认为是一种极具潜力的集成光学材料平台。
