HMC1144-DIE 35GHz至70GHz,GaAs、pHEMT、MMIC、中等功率放大器技术手册
概述
HMC1144是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)分布式功率放大器,工作频率范围为40 GHz至70 GHz。 在40 GHz至50 GHz的低频段范围内,HMC1144提供19 dB增益(典型值)、28 dBm输出IP3及19.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩)。 在50 GHz至70 GHz的高频段范围内,HMC1144提供19 dB增益(典型值)、32 dBm输出IP3及21 dBm输出功率(1 dB增益压缩)。 HMC1144采用4 V电源供电,功耗为320 mA。 HMC1144放大器输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。 所有数据均由通过最短0.076 mm (3 mil)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
数据表:*附件:HMC1144-DIE 35GHz至70GHz,GaAs、pHEMT、MMIC、中等功率放大器技术手册.pdf
特性
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率: 21 dBm(典型值)
  • 饱和输出功率(PSAT): 22 dBm(典型值)
  • 增益: 19 dB(典型值)
  • 输出三阶交调截点(IP3): 28 dBm(典型值)
  • 电源电压: 4 V (320 mA)
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 裸片尺寸: 2.3 mm × 1.8 mm × 0.102 mm
应用
  • 测试仪器仪表
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 军事与太空
  • 电信基础设施
  • 光纤产品
框图
GaAs
引脚配置和功能描述
GaAs
接口示意图
GaAs
装配图
GaAs
典型应用电路
GaAs
