LTC6363精准、低功率、轨至轨输出、差分运算放大器技术手册
概述
LTC6363 系列包括四个全差分、低功耗、低噪声放大器,具有经优化的轨到轨输出以驱动 SAR ADC。LTC6363 是一款独立的差分放大器,通常使用四个外部电阻设置其增益。LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2 都有内部匹配电阻,可分别创建具有增益 0.5V/V、1V/V 和 2V/V 的固定增益模块。每个固定增益放大器具有精密激光调整片内电阻,以实现精确、超稳定的增益和出色的 CMRR 性能。
数据表:*附件:LTC6363精准、低功率、轨至轨输出、差分运算放大器技术手册.pdf
应用
  • 20 位、18 位和 16 位 SAR ADC 驱动器
  • 单端转差分
  • 低功耗 ADC 驱动器
  • 电平转换器
  • 差分线路驱动器
  • 电池供电仪器仪表
特性
  • 提供用户设置增益或固定增益:0.5V/V、1V/V 或 2V/V
  • 折合到输入端的噪声:2.9nV/√Hz
  • 最大电源电流 2mA
  • 最大增益误差:45ppm
  • 最大增益误差漂移:0.5ppm/°C
  • CMRR:94dB(最小值)
  • 最大失调电压:100μV
  • 最大输入失调电流:50nA
  • 快速建立时间:720ns 至 18 位、8VP-P 输出
  • 电源电压范围:2.8V (±1.4V) 至 11V (±5.5V)
  • 差分轨到轨输出
  • 输入共模范围包括地电压
  • 低失真:118dB SFDR(2kHz,18VP-P 时)
  • 增益带宽积:500MHz
  • –3dB 带宽:35MHz
  • 低功耗关断:20μA (VS = 3V)
  • 8 引脚 MSOP 封装和 2mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装
引脚配置
放大器
典型性能特征
放大器
框图
放大器
应用信息
为获得最低失真,选择低介电吸收的电容(如COG多层陶瓷电容)。一般来说,大电容值会削弱固定的非线性电荷反冲;然而,非常大的电容值会在所需的输入频率下对驱动器造成不利的负载,并导致驱动器失真。更小的输入摆幅将允许更大的滤波器电容值,因为驱动器的负载需求降低了。这一特性可能受到特定ADC的差分非线性电荷反冲的特定输入幅度依赖性的限制。
在某些应用中,在ADC的输入端放置串联电阻可以进一步改善失真性能。
这些串联电阻与ADC采样电容一起滤除潜在的接地反弹或其它高速采样干扰。此外,电阻限制了残余滤波器毛刺的上升时间,这些毛刺会传播到驱动器输出。将可能的毛刺传播上升时间限制在驱动器的小信号带宽内,可以降低输出建立时间的扰动。
对于LTC6363驱动LTC2378-20 SAR ADC的具体应用,RC滤波器的推荐元件值如图5所示。选择这些元件值是为了获得最佳失真和噪声性能。
放大器
