TL780系列 1.5A、30V、高精度线性稳压器数据手册
TL780 系列中的每个固定电压精密稳压器都能够提供 1.5 A 的负载电流。独特的温度补偿技术,加上内部调整的带隙基准,与其他三端子稳压器相比,精度得到了提高。先进的布局技术提供出色的线路、负载和热调节。内部限流和热关断功能基本上使器件不受过载影响。
*附件:TL780 系列数据表.pdf
特性
  • 25°C 时 ±1% 输出容差
  • 在整个工作范围内 ±2% 的输出容差
  • 热关断
  • 内部短路电流限制
  • 引脚排列与 μA7800 系列相同
  • μA7800 系列的改进版本
参数
稳压器
一、产品概述
  • 产品名称‌:TL780系列正电压稳压器
  • 特点‌:提供±1%的输出电压容差(25°C下),具有内部短路电流限制和热关断功能,是μA7800系列的改进版。
二、主要特性
  • 输出电压‌:提供固定电压输出,如5V、12V、15V等。
  • 输出电流‌:最大可达1.5A。
  • 温度补偿‌:采用独特的温度补偿技术,提高准确性。
  • 热关断‌:具有内置热关断功能,防止过载。
  • 封装‌:提供多种封装选项,包括TO-220、TO-263等。
三、绝对最大额定值
  • 输入电压‌:最大35V。
  • 结温‌:最大150°C。
  • 引线温度‌:距离封装1.6mm处,10秒内最大260°C。
  • 存储温度范围‌:-65°C至150°C。
四、推荐工作条件
  • 输入电压‌:根据具体型号而定,如TL780-05C为7V至20V。
  • 输出电流‌:最大1.5A。
  • 结温‌:0°C至125°C。
五、电气特性
  • 输出电压容差‌:±1%(25°C下),±2%在全工作温度范围内。
  • 输入电压调整率‌:如TL780-05C为0.5mV(25°C下)。
  • 输出电压调整率‌:如TL780-05C为1.5mV(25°C下)。
  • 负载调整率‌:如TL780-05C为0.0035Ω(f=1kHz)。
  • 纹波抑制比‌:如TL780-05C为70dB(VI=8V至18V,f=120Hz)。
  • 输出电压噪声‌:如TL780-05C为75μV(f=10Hz至100kHz)。
六、封装与尺寸
  • TO-220‌:提供KC和KCS两种封装选项,具有不同的引脚排列。
  • TO-263‌:提供KTT封装选项。
  • 具体尺寸‌:每种封装的详细尺寸信息请参考数据表中的封装图纸。
七、应用信息
  • 操作与负载‌:可以与具有相反极性电压的负载共同工作,但需要额外的保护措施。
  • 反向偏置保护‌:在输入电压可能迅速下降到低于输出电压的情况下,需要添加二极管进行保护。
