安科瑞 分布式光伏用ACCU-100微型风力发电协调控制器
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
1.ACCU-100微型风力发电协调控制器概述
协调控制器能控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
2.ACCU-100微型风力发电协调控制器应用范围
 分布式光伏、微型风力发电、工商业储能、、微电网等领域。
3.主要功能
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;
通讯管理:支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、MQTT等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G路由;
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,并支持策略定制;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯。
4.性能指标
技术指标项目 指标
遥测响应时间 ≤10s
遥测综合误差率 ≥99.9%
遥信变化响应时间 ≤2s
遥信正确率 ≥99.9%
遥控命令响应时间 ≤5s
遥控正确率 ≥99.9%
系统可用性 ≥99.9%
对时精度 ≤1S
数据记录时标精度 ≤1ms
系统支持状态量数目 ≤30000
系统支持模拟量数目 ≤30000
系统支持控制量数目 ≤30000
5.应用组网
安科瑞
6.外形尺寸
安科瑞
