JTWVM16-X 如何让语音控制更个性化?
JTWVM16-X 语音控制模块
语音控制
JTWVM16-X 模块采用高性能神经网络智能语音芯片,系统主频可达 210MHz。JTWVM16 模块可实现高性能语音识别、语音降噪等功能,具备强劲的环境噪声抑制能力。支持汉语、英语等语言,可广泛应用于家电、照明、玩具、可穿戴设备、工业、汽车等产品领域的智能语音产品硬件方案,性价比极高。32 位高性能 CPU,最高支持 210MHz 运行频率,内置 Flash。
★支持 Automatic Level Control(ALC)功能
★支持宽电源电压供电,供电范围 3.6V~5V
★支持 6 路 GPIO,同时兼容其它复用功能,可作为主控 IC 应用,
5 路 GPIO 可通过外接 5V 上拉电阻直接支持 5V 电平通讯
1 路 IIC 接口,可外接 IIC 器件扩展
2 路 UART 接口,支持最高 3M 波特率通讯
3 路 PWM 接口,灯控和电机类应用均可直接驱动
★支持固件升级,TX0,RX0。
★采用半孔工艺,方便直接贴板使用,尺寸为长 16mm,宽 16mm,厚 1.0mm,引脚间距 2.0mm
★工作环境温度:-40℃~+85℃
★灵活多变的应用:
1、既可以直接控制驱动电路推动负载,减少 MCU,节约成本;
语音控制
2、也可以通过串口与 MCU 通信,更灵活的应用各种环境
语音控制
3、还可以直接控制驱动电路的同时与 MCU 通信,反馈语音模块控制的状态或控制语音
模块。
语音控制
主要参数
语音控制
模块尺寸
语音控制
