数据手册#LP3873 3-A,低压差稳压器,电源正常并启用2.5 V和3.3V
LP3873/LP3876 系列快速超低压差线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们适用于低电压微处理器应用。LP3873/LP3876 采用 CMOS 工艺开发,可实现独立于输出负载电流的低静态电流运行。这种 CMOS 工艺还允许 LP3873/LP3876 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP3873、LP3876 3A 快速超低压差线性稳压器 数据表 .pdf
压差tage: 超低压差;在 300mA 负载电流下通常为 80mV,在 3A 负载电流下通常为 800mV。
接地引脚电流: 3A 负载电流时通常为 6mA。
关机模式: 当关断引脚被拉低时,静态电流通常为 1μA。
错误标志: 当输出电压低于标称值 10% 时,错误标志变为低电平。
意义: 感应引脚改善了远程负载下的调节。
精密输出电压: 提供 1.8V 至 5.0V 的多种输出电压选项,确保室温下精度为 ±1.5%,在所有条件下(线路、负载和温度变化)为 ±3.0%。
特性
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.08%
  • 停机模式下的静态电流为 1μA
  • 确保输出电流为 3A DC
  • 采用 DDPAK/TO-263 和 TO-220 封装
  • 输出电压精度 ± 1.5%
  • 错误标志指示输出状态
  • 感应选项改善负载调整率
  • 最低输出电容要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
电源
方框图
电源
一、产品概述
  • 产品名称‌:LP3873、LP3876
  • 类型‌:3A 快速超低压差线性稳压器
  • 特点‌:高电流、快速响应、超低压差、低地引脚电流、低静态电流(关断模式下1µA)、过温/过流保护、误差标志输出
二、主要特性
  • 最大输出电流‌:3A
  • 压差电压‌:80mV(典型值)@ 300mA,800mV(典型值)@ 3A
  • 地引脚电流‌:6mA(典型值)@ 3A
  • 关断电流‌:1µA(典型值)
  • 输出电压精度‌:±1.5%(室温),±3.0%(全条件)
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 封装类型‌:DDPAK/TO-263、TO-220
三、电气特性
  • 输出电压容差‌:±1.5%(室温),±3.0%(全条件)
  • 输出电压线性调整率‌:0.02%(典型值)
  • 输出电压负载调整率‌:0.08%(典型值)
  • 静态电流‌:1µA(关断模式),正常操作模式下根据条件变化
  • 短路电流‌:6A
  • 误差标志阈值‌:输出电压下降10%时标志输出低电平
四、功能特性
  • 误差标志‌:当输出电压下降10%时,误差标志引脚输出低电平,具有迟滞特性。
  • 远程感应‌:LP3876提供远程感应引脚,可改善远程负载的调节性能。
  • 短路保护‌:内置短路保护机制,可防止过流损坏。
五、应用提示
  • 外部电容‌:需要至少1µF的输入电容和10µF的输出电容以保证稳定性。推荐使用钽电容,因其ESR适合且稳定。
  • PCB布局‌:输入和输出电容应直接连接到稳压器的输入、输出和地引脚,避免使用通孔(vias)到内部地平面,以防止稳定性问题。
  • RFI/EMI防护‌:在高噪声环境中,应在输入和输出端使用良好的旁路电容,以减少射频干扰和电磁干扰的影响。
六、散热与封装
  • TO-220封装‌:θJA约为50°C/W(无散热片),使用散热片时可降低至4°C/W。
  • DDPAK/TO-263封装‌:θJA约为60°C/W(无散热片),通过PCB铜板散热可降低至更低值。
