UA78 1.5A、38V、线性稳压器数据手册
该系列固定电压集成电路稳压器专为广泛的 应用范围。这些应用包括用于消除噪声的卡上调节和 与单点调节相关的分布问题。这些调节器中的每一个都可以提供 高达 1.5 A 的输出电流。这些器件的内部限流和热关断功能 监管机构基本上使它们不受过载的影响。除了用作固定电压 稳压器,这些器件可与外部元件一起使用,以获得可调节的输出电压 和电流,也可用作精密稳压器中的 power-pass 元件。
*附件:μA78xx 固定正稳压器数据表.pdf
特性
  • 3 端子稳压器
  • 提供固定的 5V/8V/10V/12V/
    15V/24V 选项
  • 输出电流高达 1.5 A
  • 内部热过载保护
  • 高功率耗散能力
  • 内部短路电流限制
  • 输出晶体管安全区补偿
  • 无需输出电容器即可保持稳定性
参数
元件
方框图
元件
一、产品概述
  • 产品系列‌:μA78xx
  • 类型‌:固定正稳压器
  • 特点‌:三端调节器,提供多种固定输出电压选项(5V、8V、10V、12V、15V、24V),输出电流高达1.5A,具有内部热过载保护、内部短路电流限制等功能。
二、主要特性
  • 输出电压选项‌:5V、8V、10V、12V、15V、24V
  • 最大输出电流‌:1.5A
  • 内部保护‌:热过载保护、短路电流限制
  • 无需输出电容即可稳定
  • 高功率耗散能力
三、电气特性
  • 输出电压容差‌:根据具体型号和测试条件,输出电压容差在±1.5%至±3.0%之间。
  • 输入电压范围‌:根据具体型号,输入电压范围从7V至38V不等。
  • 输出噪声电压‌:在10Hz至100kHz频率范围内,输出噪声电压在40μV至170μV之间。
  • 压降电压‌:在输出电流为1A时,压降电压为2V。
  • 偏置电流‌:在25°C时,偏置电流在4.2mA至8mA之间。
四、功能描述
  • 热过载保护‌:当芯片温度升高到不安全水平时,输出电流将降低以降低温度。
  • 短路电流限制‌:在短路情况下,通过降低内部通过晶体管的偏置电压来限制电流。
  • 安全区补偿‌:输出晶体管具有安全区补偿,以增强稳定性。
五、应用
  • 应用场景‌:板上调节、便携式设备、计算机与服务器、电信设备等。
  • 典型应用‌:作为线性稳压器,用于提供稳定的电源电压。
六、封装与订购信息
  • 封装类型‌:TO-220、TO-263等
  • 订购信息‌:提供多种固定输出电压的型号选择,具体型号和封装请参考数据表的可订购增补页。
七、布局与PCB设计指南
  • 布局建议‌:保持输入和输出端的走线宽度足够大,以减少电压降。输入解耦电容应尽可能靠近μA78xx。
  • 输出极性反转保护‌:在某些应用中,应在输出端连接一个钳位二极管,以防止输出极性反转。
  • 反向偏置保护‌:为防止输入电压崩溃快于输出电压时损坏器件,可使用二极管分流保护。
