一文探索物流CEO大屏及供应链大屏是如何做好双11保障
背景概括:
供应链大屏做为物流的核心报表,为管理者提供大促决策时的依据。页面指标超过170+,依赖接口30+,复杂度较高,数据链路较长,同时稳定性要求高。
本文将分享供应链大屏是如何保障双11供应链大屏的稳定性。
一,供应链大屏全链路流程图
保障的首要步骤是绘制供应链大屏全链路流程图。在梳理出概览图之后,深入指标加工的各个细节去发现问题,然后是因地制宜的制定保障方案。
下边是梳理的供应链大屏加工的全流程图,图中标注了各个风险点的保障方案。
SCM
二,供应链大屏风险点梳理
在有了加工全链路之后,按照从左到右、从上往下的思路分析各个流程节点的薄弱点。
大屏加工按照分层的概念,从左到右依次是数据接入层、指标加工层、指标存储层、指标服务层。
下边是各个模块保障的风险点:
1,数据接入层:
◦加工链路长:从数据产生到指标加工完成,经过了报表库、多层蜂巢任务、多层JDQ、多层Flink任务、DTS、CK、Easydata
◦涉及依赖方多:依赖大件、服务、逆向、B2B、LDC、冷链、实时数据团队
◦涉及接入类型多:离线Hive、jsf接口、http接口、业务导入、CK
2,指标加工层:
◦指标存在多种维度,指标计算有先后顺序
◦外部依赖无法保证100%,数据加工需要有重算功能,需要一定的容错性及故障自动恢复功能
◦业务促销策略需要灵活调整(促销策略受友商影响,需支持随时调整)
3,指标存储层:
◦多业务互相影响
◦指标异常需要快速定位
4,指标服务层:
◦需要保障接口稳定性
◦外部依赖接口需要可降级
◦外部依赖接口需要有兜底
◦多个业务服务如何隔离
5,监控管理:
◦指标加工如何监控
◦加工链路异常如何快速定位
三,技术上的保障策略
1,数据接入层
1.1,加工链路长
1.1.1,全链路确定边界,边界一定要是清晰的,整个大屏按照责任方拆分为4个区域:
•蜂巢部分:蜂巢团队保障
•实时加工任务:实时数据团队保障
•各个接口提供方:各个接口方保障
•大屏加工及查询部分:SCM保障(自己小组负责)
SCM
1.1.2,要求各依赖方及接口做高可用
•蜂巢:蜂巢保障高可用、蜂巢报警、蜂巢监控、蜂巢压测
•实时加工任务:加工任务双流保障、FLINK加工链路压测
•各个接口提供方:确定接口保障范围及接口SLA
1.1.3,监控前置
蜂巢、实时FLINK任务都加上了SCM研发,数据积压作为下游也能提前知晓,同时也是对上游监控的一个补充
具体信息见第三节第5项“监控管理”
1.2,涉及依赖方多
梳理出所有依赖接口,与各依赖方确定SLA,下边是部分接口示例:
SCM
1.3,涉及接入类型多
按照各种类型指定相应措施:
•离线Hive:与离线确定大促重保任务、离线任务监控、烽火台增加离线推数据表的监控
•业务导入:协助业务做大促数据校验、页面开发大促双11导入数据模拟(见四节)
•外部JSF、HTTP接口:监控、重试、降级、兜底
2,指标加工层
2.1,指标存在多种维度,指标计算有先后顺序
指标加工分层,按维度拆分不同的表(单仓指标、区域指标),按功能作用拆分表(分钟表、小时表、缓存表、历史表)
SCM
2.2,重算、容错及快速恢复
外部依赖无法保证100%,数据加工需要有重算功能,需要一定的容错性及故障快速恢复功能
加工容错:对外部每个接口做通用降级方案,接口异常取最近30min内上一次结果
快速恢复方案:提前设计容错方案,保障在单个或多个外部接口异常时,能快速重算指标并恢复
SCM
2.3,业务促销策略需要灵活调整(促销策略受友商影响,需支持随时调整)
抽象出业务策略,通过DUCC灵活配置调整
    "sTime": "2024-11-xx 00:00:00", // 大屏策略时间开始
    "eTime": "2024-11-xx 19:59:59", // 大屏策略时间结束
    "tbSTime": "2023-11-xx 00:00:00", //同比开始
    "tbETime": "2023-11-xx 19:59:59",//同比结束
    "hbSTime": "2024-06-xx 00:00:00",//环比开始
    "hbETime": "2024-06-xx 19:59:59",//环比结束
    "showType": "24h",//类型,24h同20h小时,都可以
    "special24hCompDateStr": "2024-11-xx",//大促24h特殊对比日期,(4h,28h不使用) 主要影响预测;主要用作非 4h/28h 的预测不使用昨日了;
    "specialCompDateStr": ""       //大促4h/28h预测对比天数
2.4,大屏加工及查询部分
指标缓存:使用redis缓存指标
接口压测:forcebot按预估量压测
链路双流:
下边是SCM指标加工查询CK的一键主备切换功能,在收到报警时可以快速切换查询链路
SCM
3,指标存储层
3.1,多业务互相影响
3.1.1,根据业务,Mysql采用一主三从的方式,数据库划分为:
主库、大屏查询、核心看板查询、其它报表
SCM
3.1.2,根据服务划分,大屏及核心报表存储Mysql,easybi报表使用Doris(Doris数据由Mysql binlog异步同步)
SCM
3.2,指标异常需要快速定位
3.2.1,打标字段存储为json
SCM
根据sql从json里边过滤
SCM
3.2.2,mysql数据通过binlog异步存储到Doris(Doris支持更长时间数据)
SCM
4,指标服务层
4.1,需要保障接口稳定性
•压测
•底层存储隔离
•业务隔离
4.2,需要可降级
外部接口单次异常,取当前促销策略内,最近30min的上一次成功数据
4.3,需要有兜底
预测时异常品类的兜底策略,保障数据不会异常
5,监控管理
总结为2个点:
1,监控前置:尽可能监控前置,提前感知上游异常,提前采取保障措施
2,监控全面:尽可能能覆盖所有环节;加工环节、查询环节、推数据环节、数据准确性环节
5.1,蜂巢:报警增加SCM研发,研发监控前置
下边是我们收到上游蜂巢的报警,以及积压恢复告警
SCM
SCM
5.2,实时加工
5.2.1,报警增加SCM研发,研发监控前置
下边是我们收到的实时JDQ报警
SCM
5.2.2,我们维护了一份实时任务的JDQ层级列表,我们也能快速定位具体积压点
图1是实时加工链路,红色箭头从我们开始,箭头指向更远端上游。
图2是我们维护的JDQ对应的上级各个速查监控url,红色箭头从我们开始,箭头指向更远端上游的表。
SCM
SCM
5.3,SCM加工监控全域看板(依赖方接口可用率、自己方法可用率、是否调用):
SCM
5.4,SCM接口查询监控全域看板:
SCM
5.5,SCM指标数据准确性监控:
主要使用烽火台,监控数据是否重复写入,数据量级是否合理以及依赖数据是否具备
SCM
四,其它流程上的保障策略
1,沟通协同,建立大屏大促保障沟通群
由于涉及众多依赖方,大促沟通保障群建立了一条高效快捷的沟通机制
2,依赖方全链路演练
每年两次大促间隔时间长,各系统负责研发可能会变化,研发人员配置也可能会生疏。组织大屏全链路预发演练,一方面各系统人员都建立起沟通,另一方面提前熟悉配置,也校验了配置策略的正确性。
另外大屏大促需求都临近大促,各个系统方都有变化,这些变化基本都是大促特殊策略设置平时也验证不了,全链路对特殊的策略下的演练,也能提前发现功能的一些隐藏问题。
3,与业务联动、业务导入提前模拟校验
3.1,针对大屏用到的历史同环比数据,聚合到各个维度,拉着业务去确认数据的准确性
针对业务导入数据:通过策略修改及mock日期配置,业务可以在预发环境看到提前导入的双11数据在大屏的展示,保障业务导入数据的准确性。下方展示了跟业务联动,测试各个策略时间段下各个条线的业务数据准确性。
SCM
3.2,策略配置双人double check,历史问题归纳总结为check SOP
SCM
4,结果第一
结果第一,是我们保障大屏的方向指导,所以我们不光着眼于我们自己的系统,还从全流程上不断地去找方法、找薄弱点,去保障大屏的稳定性、数据的准确性,更好地服务于业务。
结果第一,也是每次大促我们催着业务导数,而不是业务有问题了找我们然后才解决。业务说省区的都不着急为啥你们研发着急,不导入是省区的问题又不是你们研发的问题。对于这个问题,我是这么回复业务“我们的目标是双11大屏的稳定与准确,而不是说是因为谁的问题导致的大屏数据异常”,这是我对结果第一的理解,这也是我认为我们团队能做好大屏保障的根本原因。
5,团队的力量
双十一大屏保障的好,并不是一个人的努力,而是团队内每个人的齐心协力,以及上下游的同事共同协作支持才达成的。我深知一个人的力量终究是有限的,但团队的力量可以创造无限的可能。
