索尼中标湖南广播电视台4K超高清转播车项目
近日,索尼(中国)有限公司核心系统产品成功中标湖南广播电视台4K超高清转播车项目,这是继成功交付的湖南台第一辆4K 转播车和4K新闻演播室项目之后,索尼4K系统产品和解决方案再度应用于湖南广播电视台4K超高清项目之中。
在本项目中,索尼全系列的系统产品凭借其专业性能脱颖而出,包括HDC-3500、XVS-9000、HDRC-4000、Nevion产品解决方案(包含VideoIPath、Virtuoso、eMerge等),BVM-HX3110、PVM-X3200/X2400/X1800、LMD-A240/A220/A180、商用显示器BZ30L以及防眩大师系列BZ40L等。这些产品在各自的应用场景中展现了强大的技术优势,为湖南广播电视台的4K超高清转播车提供了全方位的支持。
尤其是此湖南台4K超高清转播车,是全国首辆*整体采用索尼Nevion全流程产品方案(Sony Networked Live 核心应用)的4K IP转播车项目,凭借索尼VideoIPath强大IP SDN管控系统、Virtuoso高密度多功能网关、eMerge专用SDN交换机等核心IP产品的完美组合,必将在未来转播中发挥巨大技术优势,为湖南台节目制作提供强大的支持。
VideoIPath网络构建及SDN管控系统
IP系统的核心中枢
VideoIPath 作为索尼IP系统最核心的管控平台,它结合了广播电视行业的操作、编排和监控功能,同时让客户几乎可以完全自由地将所有或部分功能作为其环境的集成部分进行部署。这个与供应商无关且高度可扩展的系统支持跨 SDI 和 IP 的 混合工作流程,从而实现向 IP 优化工作流程的平稳迁移。全力支持广电IP 系统的核心控制(无论IGMP还是SDN),智能创建无阻塞、高安全、高冗余路由,强大的驱动加NMOS的设备管理能力,具有Tally/GPIO、设备连接、设备控制、矩阵控制、系统对接等各种管控能力,并支持强大的网络、设备、节点、PTP、路由等监控属性,并能帮助用户充分利用局域网、广域网、5G 和云这些领域的、先进的 IP 和 IT 技术,而用户又无需接触网络基础设施的潜在技术复杂性。
Virtuoso多功能网关
IP系统核心媒体处理平台
Virtuoso 是全面标准化、支持虚拟化、软件定义的媒体处理设备,IP ST2110 网关设备,高安全电信级模块化平台,支持热插拔和内部全冗余的单元管理和控制,高速内部通信和定时。
索尼Virtuoso多功能网关—IP系统核心媒体处理平台
高密度1RU机身支持8个处理板卡,64通道高清/16通道4K处理能力。在系统设施(演播室、控制室、MCR 等)和实况转播车中,Virtuoso 可以执行各种媒体处理和传输功能,包含各种视频处理功能,如监控、去隔行扫描、缩放、标准转换、帧同步、延迟、帧率转换和色彩空间转换。音频处理的功能,如监控、嵌入、混合、重组以及极性、增益和延迟的控制。并可根据要求灵活改变功能,而无需切换设备,大大提高产品效能。
eMerge专用SDN交换机网络
IP系统的核心网络构架
eMerge SDN( 软件定义网络 ) 媒体交换机是精心设计的高容量IP交换机系列,可满足 LAN 和 WAN 网络的、特定的广播电视领域的要求,并预先与 VideoIPath 媒体编排 SDN 管理平台进行了深度集成。交换机具有多种先进功能,如灵活的 NAT 转换定义,为网络中的媒体流提供了控制。eMerge 提供了一种经济有效的方式来部署基于IP的媒体网络,可以同时在网 络的核心和边缘使用。部署 eMerge 只需要进行少量的配置,即可通过 VideoIPath管理系统实现自动化控制。
广播公司和媒体公司既没有时间也没有资源对 COTS 交换机进行彻底的评估, 他们需要的是一个开箱即用的媒体网络。eMerge 是专门为广播电视应用的需求而设计的,这大大节省了时间和金钱。这对于时间和预算有限的客户来讲颇具价值。
XVS-9000 4K/IP切换台
核心视频切换设备
XVS - 9000切换台作为索尼转播系统的核心设备,拥有强大的处理能力。它支持4K/3G/高清多格式IP节目制作,能够实现快速、稳定的信号切换,为节目制作提供高效的工作流程。其灵活的配置选项与丰富的接口功能,可适配不同场景下的复杂制作需求,确保节目制作的顺利进行。
BVM-HX3110 4K HDR主控监视器
视频监看基准
BVM-HX3110监视器采用索尼自主研发的双液晶面板,具备出色的防反光效果。配合先进的信号处理技术,它支持4000cd/m²峰值亮度(典型值,不予保证),能实现更纯净的黑色还原,充分满足现场监看和后期制作中的严苛显示与校色需求。此外,该监视器拥有更宽的可视角以及先进的SMPTE ST2110信号标准IP接口,进一步完善了索尼Networked Live网络化制播解决方案。
PVM-X系列监视器
4K HDR高级图像监视器
PVM-X系列监视器包括PVM-X3200、PVM-X2400、PVM-X1800,本次共中标7台。PVM-X系列监视器结合索尼定制的高级LCD面板,可提供1000cd/m²亮度(典型值,不易保证),拥有与BVM-HX3110 4K HDR主控监视器相当的色彩表现,让片场、演播室和实况转播车的监看工作更加便捷,PVM-X2400/X1800也适用于19英寸EIA机架中的编辑和混音室群组监视。该系列监视器具备对比度、亮度、色度等丰富的基本功能,且采用备受赞誉的Trimester架构,可提供精确的色彩重现、准确的成像和始终如一的画质。
LMD-A系列监视器
HD HDR广播级监视器
LMD-A系列监视器包括LMD-A240、LMD-A220、LMD-A180,本次共中标32台。LMD-A系列监视器同样表现出色,能够提供清晰、细腻的图像显示,满足多样化的监看需求。无论是在演播室环境中,还是在现场转播场景里,它都能稳定发挥优势,为节目制作提供可靠的监看支持。索尼BVM-HX3110、BVM-HX310、PVM-X系列和LMD-A240/A180具有良好的色彩一致性,可以进一步确保节目制作全流程的色彩准确性。
多年来,索尼凭借其HDC系列摄像机及众多配件,构建了一套强大的演播室运营解决方案,拓宽了创作者的创作天地并取得了在业创作者的认可。如今,HDC-3500系统摄像机,真正点燃创作者的创新激情,带您踏上创作之旅的新篇章。
备受赞誉的4K 3-CMOS 成像器与全域快门技术
这款2/3英寸4K CMOS传感器是基于索尼先进的成像设备技术和创新的电视镜头结构所打造的,在2000lx的照度下,为HDC-3500提供了高达F10(UHD/59.94p)和F11(UHD/50p)的高灵敏度,并且即使没有数字降噪,也能提供出色的信噪比。此外,它还支持多种输出格式,这些格式超过了由4K格式画面制作的高清图像质量。
先进且不断完善的数字信号处理器
通过使用索尼研发的摄像机信号处理专用集成电路(ASIC),实现了先进的摄像机功能以及低功耗的高质量4K高帧率视频。专为HDC-3500开发的DSP LSI支持UHD/59.94p和UHD/50p逐行扫描格式,从而充分利用CMOS传感器捕捉到的高清晰度图像。
网络TRUNK*
网络TRUNK功能(LAN端口)允许在摄像机和摄像机控制单元之间以高网络数据传输能力。这样,即可与各种基于IP的产品一起,对新的系统配置提供支持。
ND 和CC 滤镜
HDC-3500配备有ND(中密度)/ CC(颜色校正)滤镜,也可以由遥控面板(RCP)或主设置单元(MSU)进行远程控制。
支持SR 现场节目制作工作流程
HDC-3500支持索尼广受好评的SR Live工作流程,降低了视频技术人员同时进行HDR和SDR节目制作时的成本和复杂度。该流程支持HDR Hybrid Log Gamma (HLG)等多种曲线制作,支持ITU-R BT. 2020色域和ITU-R BT.709色域制作。
紧凑、轻便的摄像机机身
HDC-3500 ,摄像机的机身构架采用了镁合金材料,而外面板采用了碳纤维增强塑料(CFRP)。由于采用了这种坚固而轻便的设计,使得这些摄像机具有很高的机动性,甚至可以在恶劣的拍摄条件下操作。
由于HDC系列摄像机的重心较低,因此操作起来更加稳定。用户可以轻松地将肩垫调整到一个平衡的位置,不需要使用螺丝刀。此外,手柄下方的宽阔可视区域为摄像师提供了广阔的视野,非常适合手持摄像机操作。HDC系列演播室摄像机的每个方面都经过了仔细考虑,为用户提供出色的人体工程学设计,让操作更加方便舒适。
丰富的聚焦控制功能
寻像器的细节功能,可直接增强寻像器图像边缘信号的显示,辅助摄像师识别聚焦点。聚焦辅助指示器可在寻像器框的底部(或另一个选定位置)显示一个调整指示器。此外,还配备了先进的聚焦位置表功能;RET按键还可作为高亮标记聚焦位置表使用。在拍摄大视角画面的时候,这些功能非常有用。
为了满足当今现场节目制作环境中人们对于HDR(高动态范围)技术日益增长的兴趣和需要,索尼特别推出了HDRC-4000节目制作转换单元,并融入了新的工作流程和技术。通过这一技术,制作人员能够实现4K* HDR和HD SDR(标准动态范围)同时进行制作的、高效率的操作方式——SR Live for HDR。(SR是“Scene referred” (场景参考)和“Super reality”(超级现实)两词的首字母缩写)。
HDRC-4000具有从4K HDR到HD SDR的各种视频信号的格式实时转换能力。对于工作流程中的信号输入和信号分配阶段来说,这都是非常重要的功能。HDRC-4000采用了索尼具有的算法,能够忠实的保留制作者的创作和艺术创意,也就是说,它可以将制作人员在转播车或演播室制作出的成品,以不同格式进行分配,并保留原有的画面效果。
HDRC-4000具有多种信号的转换能力,能够适用于多种播出标准——它的转换功能包括分辨率转换、HDR/SDR 转换、彩色空间转换和OETF(光电转换函数)转换。
BRAVIA商用显示器
索尼BRAVIA商用显示器拥有丰富的产品线阵容,包括高端线、主流线和标准线三条产品线,覆盖32至98英寸机型,亮度覆盖多种选择,可高达780nit,并搭载XR/X1芯片,可服务不同规模和用途的商用场景。其中,被命名为“防眩大师”的高端线采用深黑涂层并具备防眩光&低反射技术,产品线覆盖55-98英寸,防反射雾化度可高达58%,在光线明亮的演播厅场景下有效避免反光与眩光,实现全天候场景下的信号显示,呈现明亮清晰的节目画面。
通过索尼这些系统产品在湖南台4K转播车中的协同应用,不仅提升了节目制作的效率和质量,也为观众带来了更加震撼的视听体验。此次项目的中标,不仅体现了索尼公司在4K超高清技术方面的深厚积累,也展示了其在广播电视行业中的广泛影响力和良好口碑。
未来,索尼将继续为湖南广播电视台提供强大的技术支持,助力其实现超高清节目的高效制作与播出。同时,索尼也将以此为契机,进一步加强与广播电视行业的合作与交流,共同推动中国广播电视事业的蓬勃发展。
