TPS795系列 具有使能功能的 500mA 低压差稳压器数据手册
TPS795 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器采用小外形 6 引脚 SOT-223 和 3mm × 3mm VSON 封装,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应。该系列中的每个器件在输出端都有一个 1μF 小型陶瓷电容器时保持稳定。该系列采用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,可产生极低的压差电压(例如,500 mA 时为 110 mV)。每个器件都实现了快速启动时间(使用 0.001 μF 旁路电容器时约为 50 μs),同时消耗极低的静态电流(典型值为 265 μA)。此外,当器件处于待机模式时,电源电流降至 1 μA 以下。TPS79530器件的电压约为 33 μVRMS使用 0.1 μF 旁路电容器时 3 V 输出时的输出电压噪声。具有噪声敏感型模拟元件的应用(如便携式射频电子设备)受益于高 PSRR 和低噪声特性以及快速响应时间。
*附件:TPS795 超低噪声、高 PSRR、快速、RF、500mA、低压差线性稳压器 数据表.pdf
特性
  • 具有使能功能的 500mA 低压差稳压器
  • 提供固定和可调(1.2V 至 5.5V)版本
  • 高 PSRR(10 kHz 时为 50 dB)
  • 超低噪声 (33 μV RMS , TPS79530)
  • 快速启动时间 (50 μs)
  • 使用 1 μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 低压差(满载时为 110 mV,TPS79530)
  • 6 引脚 SOT-223 和 3mm × 3mm VSON 封装
参数
低压差线性稳压器
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS795
  • 类型‌:超低噪声、高PSRR、快速响应、RF应用低压差线性稳压器
  • 特点‌:提供固定和可调版本(1.2V至5.5V),500mA输出电流,超低噪声,高电源抑制比(PSRR),快速启动时间,优异的负载和线性瞬态响应。
二、主要特性
  • 超低噪声‌:TPS79530在3V输出时,输出电压噪声低至33μV RMS。
  • 高PSRR‌:在10kHz时达到50dB。
  • 快速启动时间‌:约50μs(使用0.001μF旁路电容)。
  • 低压差电压‌:例如TPS79530在500mA负载时压差为110mV。
  • 封装类型‌:6引脚SOT-223和3mm×3mm VSON。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围‌:固定版本和可调版本(1.2V至5.5V)
  • 输出电流限制‌:约2.8A
  • 地引脚电流‌:典型值为265μA
  • 关机电流‌:小于1μA
  • 热关断温度‌:约165°C
四、功能描述
  • 使能引脚(EN) ‌:高电平有效,兼容标准和低电压TTL/CMOS电平。
  • 快速启动‌:内部启动电路快速充电噪声抑制电容(C_NR),实现低噪声和快速启动。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:具有约100mV的迟滞,以防止输入电压下降时误动作。
  • 保护功能‌:包括过流限制和热保护。
五、应用
  • 应用领域‌:RF应用(如VCOs、接收器、ADCs)、音频设备、蓝牙、无线LAN、蜂窝和无绳电话、手持设备、PDA等。
  • 典型应用‌:噪声敏感型模拟组件的电源,如便携式RF电子设备。
六、布局与PCB设计指南
  • 布局建议‌:为改善PSRR和噪声性能,建议设计单独的VIN和VOUT地平面,并仅在器件的地引脚处连接。
  • 热考虑‌:根据器件功耗和适当尺寸的散热平面,避免热关断并确保可靠运行。
  • 估算结温‌:使用新的热指标ΨJT和ΨJB,结合相应公式估算结温。
