纳微 NV6169 # 45mΩ低导阻、800V耐压、GaNSense智能保护技术
这是一款采用 GaNSense技术的650/800 V 大功率GaNFast芯片,可满足高功率应用,例如 400-1000 W 4K/8K 电视和显示器、下一代游戏电竞系统、500 W 太阳能微型逆变器、1.2 kW 数据中心 SMPS 和4 kW电机驱动。
NV6169是最先进的纳微第三代氮化镓平台中额定功率最高的功率芯片。采用 GaNSense 技术的 GaNFast 功率芯片具有行业首创,无损电流感应和最快的短路保护,实现“检测到保护”的速度仅为30ns,比分立解决方案快6倍。在电机驱动应用中,与IGBT相比,氮化镓功率芯片可节省高达40%的能源,消除30个外部组件,并将系统效率提高8%。
*附件:NV6169 产品手册和介绍.pdf
纳微
一、核心参数与性能
纳微
  1. 基础参数
    • 导通电阻(Rds(on))45毫欧(mΩ) ,较上一代降低36%。
    • 封装 :采用 8×8 mm PQFN封装 ,支持高功率密度设计。
    • 电压规格
      • 额定工作电压 :650V。
      • 峰值电压 :800V,适用于瞬态高压场景(如电机驱动、太阳能逆变)。
  2. 算力与能效
    • 节能优势
      • 相比IGBT, 节省40%能源 ,减少30个外部组件,系统效率提升8%。
      • 通过无损电流感应和自动待机模式,降低待机功耗。
    • 开关频率 :支持高频开关(如2MHz),优化电源效率。
二、技术特点与创新
  1. GaNSense技术
    • 无损电流感应
      • 内置逐周期电流检测,无需外部采样电阻,减少传导损耗和PCB发热。
      • 30ns短路保护 :从检测到保护仅需30纳秒,比分立方案快6倍。
    • 集成保护功能
      • 过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、静电放电(ESD)防护(2kV等级)。
      • 自动待机模式,空闲时降低功耗。
  2. 高可靠性设计
    • 散热优化
      • 源极散热焊盘设计,配合PCB铜箔和散热孔实现高效散热。
      • 支持高功率密度应用(如数据中心、电动汽车)。
    • 零故障记录
      • 累计出货超5000万颗氮化镓芯片,无现场故障报告(截至2022年)。
  3. 兼容性与易用性
    • 集成驱动与控制
      • 内置栅极驱动器,简化设计,兼容主流拓扑(如图腾柱PFC、LLC)。
      • 支持PWM输入和标准接口,适配多种控制器。
三、应用场景与市场定位
  1. 目标市场
    • 高功率领域
      • 电动汽车(EV) :车载充电器(OBC)、电机驱动、DC-DC转换器。
      • 工业电源 :太阳能逆变器、储能系统、服务器电源。
      • 消费电子 :高端快充充电器(如100W以上多口氮化镓充电器)。
  2. 竞争优势
    • 性能对比
      • 功率密度 :相比硅基方案,体积缩小50%,重量减轻40%。
      • 成本效益 :减少外部组件数量,降低系统BOM成本。
    • 扩展性
      • 可并联多颗芯片提升功率,支持千瓦级应用(如800V高压平台)。
四、行业地位与案例
  1. 市场认可
    • 技术领先性
      • 全球首款集成智能传感与保护的氮化镓功率芯片(2021年GaNSense技术发布)。
      • 纳微半导体是唯一实现氮化镓器件、驱动、控制全集成的厂商。
    • 专利布局
      • 拥有超100项专利,覆盖功率晶体管、驱动器、单片集成等领域。
  2. 应用案例
    • 消费电子
      • 绿联、贝尔金、联想等品牌的100W+氮化镓充电器(如绿联100W 2C1A)。
    • 工业与汽车
      • 适用于数据中心电源、太阳能逆变器,但具体客户案例未公开(知识库未提及)。
五、总结
GaNFast NV6169是纳微半导体在高功率氮化镓芯片领域的旗舰产品,凭借 45mΩ低导阻、800V耐压、GaNSense智能保护技术 ,成为数据中心、电动汽车和工业电源的优选方案。其集成化设计与高可靠性,进一步推动氮化镓技术在高功率场景的普及。随着电动汽车和可再生能源需求增长,NV6169有望在2025年及以后的市场中占据重要地位。
