TPS786系列 具有使能功能的 1.5A 低压差稳压器数据手册
TPS786 系列低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器具有高 电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载 采用小外形、SOT223-6 和 DDPAK-5 封装的瞬态响应。该系列中的每个设备都是 稳定,输出端有一个 1μF 小陶瓷电容器。该系列采用先进的专有 BiCMOS 制造工艺可产生极低的压差电压(例如,1.5 A 时为 390 mV)。 每个器件都实现了快速启动时间(使用 0.001μF 旁路电容器时约为 50μs) 同时消耗非常低的静态电流(典型值为 265 μA)。此外,当设备放置 在待机模式下,电源电流降至 1 μA 以下。TPS78630展品 约 48 μVRMS3V 输出噪声时 0.1μF 的输出电压 旁路电容器。具有噪声敏感型模拟元件的应用,例如便携式 RF 电子元件,受益于高 PSRR、低噪声特性和快速响应时间。
*附件:TPS786 超低噪声、高 PSRR、快速、RF、1.5A 低压差线性稳压器 数据表.pdf
特性
  • 具有使能功能的 1.5A 低压差稳压器
  • 提供固定和可调(1.2 V 至 5.5 V)
    输出版本
  • 高 PSRR(10 kHz 时为 49 dB)
  • 超低噪声 (48 μV RMS , TPS78630)
  • 快速启动时间 (50 μs)
  • 使用 1 μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 极低的压差(满载时为 390 mV,TPS78630
  • 3 × 3 SON PowerPAD、6 引脚 SOT223 和 5 引脚
    DDPAK 封装
  • 应用
    • RF:VCO、接收器、ADC
    • 音频
    • 蓝牙、无线局域网^®^
    • 蜂窝和无绳电话
    • 手持式收纳器、PDA
参数
电源抑制比
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS786
  • 类型‌:超低噪声、高PSRR、快速响应、RF应用低压差线性稳压器
  • 特点‌:提供1.5A输出电流,固定和可调版本(1.2V至5.5V),超低噪声,高电源抑制比(PSRR),快速启动时间,优异的负载和线性瞬态响应。
二、主要特性
  • 输出电流‌:高达1.5A
  • 超低噪声‌:TPS78630在3V输出时,输出电压噪声低至48μV RMS。
  • 高PSRR‌:在10kHz时达到49dB。
  • 快速启动时间‌:约50μs(使用0.001μF旁路电容)。
  • 低压差电压‌:例如TPS78630在1.5A负载时压差为390mV。
  • 封装类型‌:SOT223-6、DDPAK-5和3×3SON PowerPAD™。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围‌:固定版本和可调版本(1.2V至5.5V)
  • 输出电流限制‌:约2.8A
  • 地引脚电流‌:典型值为265μA
  • 关机电流‌:小于1μA
  • 热关断温度‌:约165°C
四、功能描述
  • 使能引脚(EN) ‌:控制稳压器的开启和关闭。
  • 噪声抑制(NR)引脚‌:通过外部旁路电容降低输出电压噪声。
  • 快速启动‌:内部启动电路快速充电,实现低噪声和快速启动。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时误动作。
  • 保护功能‌:包括过流限制和热保护。
五、应用
  • 应用领域‌:RF应用(如VCOs、接收器、ADCs)、音频设备、蓝牙、无线LAN、蜂窝和无绳电话、手持设备、PDA等。
  • 典型应用‌:噪声敏感型模拟组件的电源,如便携式RF电子设备。
六、布局与PCB设计指南
  • 布局建议‌:为改善PSRR和噪声性能,建议设计单独的VIN和VOUT地平面,并仅在器件的地引脚处连接。
  • 热设计‌:根据器件功耗和封装类型,合理设计散热路径,避免热关断。
  • 估算结温‌:使用新的热指标ΨJT和ΨJB,结合相应公式估算结温。
