LP2953QML-SP 航天级 QMLV、-20V 至 30V、250mA、2.5V 或 5V 输出线性稳压器数据手册
LP2953A 是一款具有极低静态电流 (130 μA) 的微功率稳压器 1 mA 负载时的典型值)和极低的压差电压(轻负载时典型值为 60 mV,250 mA 时为 470 mV) 负载电流)。它非常适合电池供电系统。此外,静态电流 在 dropout 时仅略有增加,从而延长电池寿命。
LP2953A保留了 LP2951 的所有理想特性,但提供了更高的 输出电流、附加功能和改进的关断功能。
*附件:LP2953QML 可调微功率低压差稳压器 数据表.pdf
当关闭被激活时,内部撬棍会迅速将输出拉低。
如果输出电压超出调节范围,则错误标志变为低电平。
提供反向电池保护。
内部电压基准可供外部使用,提供低 T.C. 具有非常好的线路和负载调节的参考。
特性
  • 输出电压可在 1.23V 至 29V 范围内调节
  • 确保 250 mA 输出电流
  • 极低的静态电流
  • 低压差
  • 极严格的线路和负载调节
  • 极低的温度系数
  • 电流和热限制
  • 电池反向保护
  • 50 mA(典型值)输出下拉撬棍
  • 辅助比较器包含在 CMOS/TTL 兼容输出电平中。可用于故障检测、低输入线检测等。
参数
供电系统
方框图
供电系统
一、产品概述
  • 产品名称‌:LP2953QML 可调微功率低压差稳压器
  • 特点‌:输出电压可调(1.23V至29V),极低静态电流(典型值130μA @ 1mA负载),低压差电压(典型值60mV @ 轻载,470mV @ 250mA负载),适用于电池供电系统。
二、主要特性
  • 微功耗‌:具有极低的静态电流,有助于延长电池寿命。
  • 低压差‌:在轻载和重载条件下均能保持较低的压差电压。
  • 输出电流能力‌:确保250mA输出电流,最大可达380mA(典型值)。
  • 温度系数低‌:输出电压随温度变化小。
  • 保护功能‌:包括电流限制、热限制和反向电池保护。
  • 辅助比较器‌:具有CMOS/TTL兼容输出,可用于故障检测、低输入线检测等。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:-20V至+30V
  • 输出电压范围‌:1.23V至29V可调
  • 静态电流‌:典型值130μA @ 1mA负载
  • 压差电压‌:典型值60mV @ 1mA负载,470mV @ 250mA负载
  • 线性调整率‌:0.1%至0.2%
  • 负载调整率‌:0.16%至0.2%
四、功能描述
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻分压器调整输出电压。
  • 关断功能‌:通过使能引脚控制稳压器的开启和关闭,关机时输出被快速拉低。
  • 故障检测‌:辅助比较器监测输出电压,当输出电压超出设定范围时输出低电平信号。
五、应用
  • 应用领域‌:高效线性稳压器、电池供电的稳压器、具有欠压关断功能的稳压器、快速开启/关闭的稳压器等。
  • 典型应用‌:电池供电系统、便携式设备、需要低功耗和高稳定性的电源电路。
六、设计指南
  • 外部电容‌:输出端需连接至少2.2μF的电容以确保稳定性,输入端建议连接1μF电容以改善瞬态响应。
  • 最小负载‌:在使用外部电阻分压器设定输出电压时,建议通过电阻的电流不小于1μA。
  • 热设计‌:根据应用中的功耗和环境温度,合理设计散热措施,避免超过最大结温。
