晶体管栅极结构形成
文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
本文介绍了芯片结构的栅极(Gate)。
芯片
栅极(Gate)是晶体管的核心控制结构,位于源极(Source)和漏极(Drain)之间。其功能类似于“开关”,通过施加电压控制源漏极之间的电流通断。例如,在MOS管中,栅极电压的变化会在半导体表面形成导电沟道,从而调节电流的导通与截止。
芯片
栅极材料与关键工艺
栅极材料的演变
传统多晶硅栅极
早期采用多晶硅(Poly-Si)作为栅极材料,但因其电阻较高且与High-k介电层兼容性差,逐渐被金属栅极取代。
金属栅极
现代先进工艺使用金属材料(如钨、钴、钛等)或金属硅化物(如硅化钨、硅化钛),具有低电阻和高稳定性优势。
功函数金属层
通过钛等金属调节晶体管的阈值电压,例如在N型/P型晶体管中分别使用不同金属组合。
关键工艺技术
原子层沉积(ALD)
用于沉积高均匀性的High-k介电层(如氧化铪)或金属层,确保薄膜厚度精确到原子级别。
芯片
化学机械抛光(CMP)
用于金属栅极的平坦化处理,避免后续工艺中的金属残留问题。
芯片
栅极制造的典型流程
衬底与栅介质层制备
衬底处理
在硅衬底上生长氧化层或High-k介电层(如HfO₂),作为栅极与沟道之间的绝缘层。
芯片
界面钝化
通过惰性气体等离子体处理去除界面游离元素(如氧或硅),防止后续高温工艺中形成二氧化硅缺陷层。
栅极结构形成
多晶硅/金属沉积
通过物理气相沉积(PVD)或化学气相沉积(CVD)形成多晶硅层或金属层。
叠层结构构建
例如,在DRAM器件中,依次堆叠多晶硅层、阻挡层(如硅氮化钛)和金属硅化物层,以抑制离子扩散。
图案化与刻蚀
利用光刻和干法刻蚀技术定义栅极形状,需精确控制线宽以匹配纳米级晶体管尺寸。
芯片
金属栅极的先进工艺
伪栅极替换(Replacement Gate)
虚设栅极形成
在FinFET或GAA晶体管中,先用多晶硅制作虚设栅极并完成侧墙刻蚀。
沟槽填充
移除虚设栅极后,依次沉积High-k介电层、功函数金属层(如TiN、TaN)和填充金属(如钨、钴)。
平坦化处理
通过CMP去除多余金属,确保栅极与层间介质层平整。
芯片
