带四核Arm Cortex-A57和四核Arm Cortex-A53 CPU的RZ/G2H超高性能微处理器数据手册
具有超高处理性能的四核 Arm®Cortex®-A57(1.5GHz)和四核 Arm Cortex-A53(1.2GHz)CPU,具有 3D 图形和4K 视频编码器 / 解码器。作为本产品的软件平台,瑞萨电子提供经过验证的 Linux 包,其中包括本产品的 Linux内核、中间件驱动程序和基础软件。经过验证的 Linux 包由瑞萨电子验证并提供。
*附件:带四核Arm Cortex-A57和四核Arm Cortex-A53 CPU的RZ G2H超高性能微处理器数据手册.pdf
特性
  • 最高级别的计算性能
  • 约 35600 DMIPS 的计算性能
  • 内存带宽性能超过 50GB/s
  • 系统高可靠性不可或缺的 ECC 功能
  • 支持 L1/L2 缓存、DDR/IF 的 ECC
  • 384KB 系统内存
  • 内置高速接口(USB 3.0、SATA、PCIe、千兆以太网)
  • 安装了 4K 兼容的 H.265 解码器、H.264 解码器 / 编码器
  • 配备适用于嵌入式设备的 3D 图形引擎 Power VR
  • 用于通信、数据和程序保护的安全功能
应用
  • 高性能人机界面 (HMI) 系统
  • 具有 AI 功能的可扩展人机界面 SMARC SoM
  • TQ-Systems Embedded Module TQMaRZG2
  • 基于Wi-Fi 6的工业网关
  • Wi-Fi 连接的零售秤
  • 无线电子游戏桌
RZ/G2H框图
ARM
方框图
ARM
ARM
产品阵容
ARM
