LP3999系列 具有使能功能的 150mA、低噪声、低压差稳压器数据手册
LP3999 稳压器旨在满足便携式无线电池供电应用的要求,并将提供具有低噪声和低静态电流的精确输出电压。该器件非常适合为 RF/Analog 设备供电,也可用于满足更通用的电路要求。
对于电池供电应用,该器件提供的低压差和低接地电流可最大限度地延长电池的使用寿命。系统可以使用启用(禁用)控件,通过将功耗降低到几乎为零来进一步延长电池寿命。
*附件:LP3999 用于射频、模拟应用的低噪声 150mA 稳压器 数据表.pdf
LP3999 还具有内部保护功能,可防止短路电流和过热情况。
LP3999 采用 1.0 μF 小型陶瓷电容器设计,可保持稳定。LP3999 DSBGA 封装的小外形和所需的陶瓷电容器可以在最小的电路板面积内实现系统应用。
额定性能范围为 −40°C 至 +125°C。
特性
  • 5 引脚 DSBGA 封装
  • 与陶瓷电容器一起稳定
  • Logic Controlled Enable
  • 快速开启
  • 热过载和短路保护
  • -40 至 +125°C 结温范围
主要规格
  • 2.5V 至 6.0V 输入范围
  • 精确的输出电压;±75mV / 2%
  • 150 mA 负载时,典型压差为 60 mV。V > 2.5V
  • 禁用时静态电流几乎为零
  • 10Hz 至 100kHz 范围内 10μVrms 输出噪声
  • 采用 1 μF 输出电容时保持稳定
  • 确保 150 mA 输出电流
  • 快速导通时间;140 μs(典型值)
参数
低噪声
方框图
低噪声
一、产品概述
  • 产品名称‌:LP3999
  • 类型‌:低噪声150mA稳压器
  • 应用领域‌:射频(RF)、模拟应用,如GSM便携式电话、CDMA蜂窝手持设备、蓝牙设备等
  • 特点‌:低噪声、低静态电流、快速启动、热过载和短路保护
二、主要特性
  • 封装‌:5引脚DSBGA封装
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.0V
  • 输出电压‌:固定电压版本,范围从1.5V至3.3V
  • 输出电流‌:确保150mA输出电流
  • 噪声‌:10μVrms(10Hz至100kHz)
  • 压差电压‌:典型值60mV(150mA负载)
  • 启动时间‌:典型值140μs
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C结温范围
三、电气特性
  • 输出电压容差‌:根据输出电压不同,容差有所不同,例如±75mV(2.5V至6.0V输入范围)
  • 线性调整率‌:根据输出电压不同,调整率有所不同,例如-0.1%至0.1%/V(2.5V≤VOUT≤3.3V)
  • 负载调整率‌:根据输出电压不同,调整率有所不同,例如0.0004%至0.002%/mA(2.5V≤VOUT≤3.3V)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:58dB至60dB(1kHz和10kHz)
  • 静态电流‌:VEN=1.5V, IOUT=0mA时,典型值85μA;IOUT=150mA时,典型值140μA
  • 短路电流限制‌:450mA
四、功能与应用
  • 使能控制‌:通过VEN引脚实现逻辑控制使能,当VEN≤0.4V时禁用稳压器,当VEN≥0.9V时启用稳压器
  • 快速启动‌:确保稳压器快速启动,以满足射频和模拟应用的需求
  • 稳定性‌:与陶瓷电容配合使用,实现稳定输出
  • 保护特性‌:内置热过载和短路保护,提高电路可靠性
五、设计指南
  • 外部电容‌:输入端和输出端需分别连接1μF电容,旁路引脚需连接0.01μF电容,以提高稳定性和降低噪声
  • 热设计‌:考虑到DSBGA封装的热特性,设计时需注意散热,确保结温不超过最大允许值
  • 使能引脚处理‌:如果不使用使能功能,应将VEN引脚直接连接到VIN引脚,以保持稳压器持续工作
