ADAU7112 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:30:22
数据: ADAU7112 数据手册
来自数字麦克风的 2 路 PDM 音频输入 64× 的 PDM 至 PCM 音频数据抽取率 24 位分辨率,支持高声压级 (SPL) 麦克风 126 dB A 加权 SNR 4 kHz 至 96 kHz 输出采样速率 比特时钟速率为 64×、128×、192×、256×、384× 或 512× 输出采样速率 自动 PDM 时钟产生 BCLK 移除后自动关断 在 48 kHz 采样速率和 1.8 V 电源时,DVDD 工作电流为 0.36 mA 从机 I2S 或 TDM 输出接口 最高支持 TDM-16 可配置 TDM 插槽 I/O 电源电压范围为 1.70 V 至 3.63 V DVDD 内核电源电压范围为 1.10 V 至 1.98 V 4 μA 的典型 DVDD 关断电流 9 球 1.26 mm × 1.26 mm 0.4 mm 间距 WLCSP 上电复位 ADAU7112 将立体声脉冲密度调制 (PDM) 比特流转换为一个脉冲编码调制 (PCM) 输出流。PDM 数据的源可以是两个麦克风或其他 PDM 源。PCM 音频数据以 IC 间串行 (I2S) 或时域多路复用 (TDM) 格式在串行音频接口端口上输出。ADAU7112 可在商业级温度范围(−40°C 至 +85°C)内工作。ADAU7112 采用无卤素 9 球 1.26 mm × 1.26 mm 0.4 mm 间距晶圆级芯片规模封装 (WLCSP)。应用  移动计算 便携式电子设备 消费电子设备 专业电子设备
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
