ADAU7118 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:31:07
数据: ADAU7118 数据手册
8通道数字麦克风PDM音频输入 PDM至PCM音频数据的16、32或64倍抽取速率 24位分辨率,可支持高声压级(SPL)麦克风 126 dB A加权SNR 输出采样速率:4 kHz至192 kHz 位时钟速率:64、128、192、256、384或512倍输出采样速率 双路输出PDM时钟 自动PDM时钟产生 移除BCLK时自动关断 可选控制I2C或硬件工作模式 8通道DVDD工作电流:1.2 mA(48 kHz频率采样速率和1.8 V电源电压时) 从机I2S或TDM输出接口 最多支持TDM-16 可配置TDM时隙路由和尺寸 I/O电源电压范围:1.70 V至3.63 V DVDD电源电压范围:1.10 V至1.98 V DVDD关断电流:<5 μA(典型值) 16引脚、3 mm × 3 mm、0.50 mm间距LFCSP封装 上电复位 ADAU7118 将四个立体声脉冲密度调制 (PDM) 比特流转换为一个脉冲编码调制 (PCM) 输出流。PDM 数据的源可以是八个麦克风或其他 PDM 源。PCM 音频数据以 IC 间串行 (I2S) 或时域多路复用 (TDM) 格式在串行音频接口端口上输出。ADAU7118 可在商业级温度范围(−40°C 至 +85°C)内工作。ADAU7118 采用 16 引脚、3 mm × 3 mm、0.40 mm 间距的引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 ADDR/CONFIG)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 ADDR(当仅与该功能相关时)。应用 麦克风阵列 移动计算 便携式电子设备 消费电子设备 专业电子设备
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
