MAX1446 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:33:28
数据:
MAX1446 数据手册
3.0V单电源供电 出色的动态性能 59.5dB SNR (fIN = 20MHz) 73dB SFDR (fIN = 20MHz) 低功耗: 30mA(正常工作) 5µA(关断模式) 全差分模拟输入 宽2VP-P差分输入电压范围 400MHz -3dB输入带宽 2.048V片内精密带隙基准电压源 兼容CMOS的三态输出 32引脚TQFP封装 可提供评估套件(MAX1448评估套件) MAX1446是一款10位、3V模数转换器(ADC),采用全差分输入、流水线10级ADC架构,具有数字纠错和宽带采样保持(T/H)功能,提供全差分信号路径。该ADC经过优化,用于成像和数字通信领域的低功耗、高动态性能应用。MAX1446采用2.7V至3.6V单电源供电,功耗仅为90mW,同时在20MHz输入频率下提供59.5dB信噪比(SNR)。全差分输入级具有400MHz、-3dB带宽,可以采用单端输入工作。除了工作功耗低,MAX1446还为空闲期提供5µA关断模式。2.048V内部精密带隙基准电压源用于设置ADC满量程范围。借助灵活的基准电压源结构,用户可以提供经过缓冲、直接或外部获得的基准电压源,用于需要更高精度或需要不同输入电压范围的应用。此外,MAX1446还提供更低和更高速度的引脚兼容版本。对于40Msps版本、80Msps版本和105Msps版本,请分别参考MAX1444数据手册、MAX1448数据手册和MAX1449数据手册。MAX1446具有并行、偏移二进制、三态输出,可采用1.7V至3.3V电压供电,以实现灵活的接口。该器件采用5mm x 5mm、32引脚TQFP封装,在扩展的工业(-40°C至+85°C)和汽车(-40°C至+105°C)温度范围内符合规格。 应用 基带和中频数字化 CCD成像 数字机顶盒 超声成像 视频数字化应用
技术文档
数据手册(1)
MAX1446 数据手册
赞
收藏
相关话题
ADI
文章来源栏目
集成电路-IC
17人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
