MAX22216 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:35:43
数据: MAX22216 数据手册
四个串行控制36V半桥 1.7A 直流 (T A = 25°C)和3.2A满量程电流能力(MAX22216) 0.55A 直流 (T A = 25°C)和1A满量程电流能力(MAX22217) 低RON可实现高效率 灵活性高: 独立通道设置 支持高侧/低侧/桥接负载配置/并行模式 高级控制方法 电压/电流驱动调节 用于节能的两级时序控制器 带限流器的直流电机驱动器 扰动功能 斜升/斜降控制 退磁电压控制 集成电流检测 诊断功能: 反应和行程时间测量 柱塞运动检测 开路负载检测 电感测量 数字电流检测监控器 全套保护 过流保护 热保护 欠压闭锁 MAX22216/MAX22217集成了四个可编程36V半桥。它主要用于驱动感性负载,例如开关电磁阀、直流电机、比例阀、双稳态阀、继电器等。MAX22216的每个半桥支持高达3.2AFS,而MAX22217的每个半桥支持高达1AFS。MAX22216/MAX22217的工作环境温度范围为-40°C至+125°C。MAX22216/MAX22217半桥支持两种不同的用例。在第一种情况下,配置设置可以通过串行外设接口(SPI)输入,并且可以随时更改。或者,设置可以存储在上电时加载的一次性可编程(OTP)寄存器中。这有助于进行独立操作。寄存器支持用户编程。OTP写入过程必须在工厂内受到良好控制的温度和电压条件下执行。支持高侧/低侧单端驱动操作和桥接负载(BTL)配置。还支持通道并行处理。支持电压控制、电流控制和混合方案。在电压驱动调节模式(VDR模式)下,半桥输出电压受到控制。电源变化在内部进行补偿。在电流驱动调节模式(CDR模式)下,半桥输出电流受到控制。电流在内部检测并反馈到控制器以进行准确的闭环调节。可以配置比例和积分增益来优化稳态误差和动态性能。MAX22216/MAX22217集成了旨在优化电磁阀和直流电机驱动控制的功能。其中包括用于节能的两级时序控制器、用于降低噪声的驱动信号斜坡控制(RAMP)、用于抵消静摩擦和迟滞影响的扰动功能(DITH)、用于缩短开关周期的快速退磁功能(DC_H2L),以及用于限制浪涌和失速电流的直流电机限流器。高级诊断功能可提高系统可靠性并实现预测性维护。其中包括柱塞运动检测(DPM)、电感测量、行程时间测量、开路负载检测(OL)以及通过串行接口进行实时电流监控。MAX22216/MAX22217具有全套保护电路,包括过流保护(OCP)、过温保护(OVT)和欠压闭锁(UVM)。每当检测到故障时,故障指示器引脚即会置位。MAX22216/MAX22217采用TQFN32 5mm x 5mm封装。应用 开关电磁阀和继电器 直流电机 比例阀 双稳态闭锁电磁阀 具有实时电流测量功能的开关驱动器 数字输出接口
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
