MAX22204 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:36:40
数据: MAX22204 数据手册
两个H桥的电压额定值为+65V 总Rdson(高侧 + 低侧):300mΩ(典型值)(TA = 25°C) 每个H桥的电流额定值(TA = 25°C时的典型值): IMAX = 3.8AMAX(驱动容性负载的脉冲电流) IFS(MAX) = 2.8A(内部电流驱动调节的最大满量程电流设置) IRMS = 2ARMS/相位(TA = 25°C,VM = +24V) 集成电流控制 可使用外部电阻配置满量程DAC电流 可通过一路逻辑输入(TRQ)在两个级别之间快速更改扭矩 提供内部电流检测(ICS)功能,无需使用体积较大外部电阻器,提高了效率 通过128微步分度器提供内置控制功能 STEP/DIR接口 集成用于微步功能的DAC和时序控制器 多种衰减模式(慢速、混合、自适应) 可使用外部电阻配置固定关断时间 电流检测输出(ISENA、ISENB)电流监视器 低电平有效故障指示器引脚(FAULT) 保护功能 为每个通道(OCP)提供过流保护 欠压保护(UVLO) 热关断TJ = 155°C (TSD) 采用TQFN38 5mm x 7mm封装(未来提供TSSOP38 4.4mm x 9.7mm封装) MAX22204是一款两相步进电机驱动器。它集成了两个65V、3.8AMAX H桥。H桥FET的阻抗非常低,因此驱动效率较高且散热很少。总RON(高侧 + 低侧)的典型值为0.3Ω。MAX22204集成了一个精密的电流驱动调节电路和一个由STEP/DIR接口控制的128微步内置分度器。高微步分辨率和先进的控制技术可确保工作时保持平稳和安静。流入两个低侧FET的电流由无损耗式集成电流检测(ICS)器件进行检测,然后会与所需的步进阈值电流进行比较。一旦电桥电流超过阈值(ITRIP),器件就会强制衰减,并保持一段固定的关断时间(tOFF)。此功能通常需要使用体积较大的外部功率电阻,而无损耗式ICS免除了这一麻烦,与基于外部检测电阻的主流应用相比,可显著节省空间和功耗。与内部检测的电桥电流成比例的电流会输出到引脚ISENA和ISENB。将外部电阻连接到这些引脚即可产生与电桥电流成比例的电压。这些电压可作诊断用。每个H桥的最大输出电流为IMAX = 3.8AMAX,受过流保护(OCP)限制。该器件在VM = +24V且TA = 25°C时提供每相高达2ARMS的电流,并带有用于散热的适当PCB接地层。电流能力取决于PCB热特性(PCB接地层、散热器、通风等)每个H桥的最大满量程电流为IFS = 2.8A,可以通过连接在REF引脚和GND之间的外部电阻来设置。该电流定义为集成驱动调节电路的最大电流设置。可通过一路逻辑输入(TRQ)在两个不同的值之间快速更改电流设置,以实现快速扭矩控制。MAX22204具有过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压保护(UVLO)功能。每次检测到故障条件时,都会激活一个开漏低电平有效FAULT引脚。在热关断和欠压保护期间,驱动器会一直被禁用到恢复正常工作条件为止。MAX22204采用TQFN38 5mm x 7mm封装。 应用 步进电机驱动器
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
