LTC3118 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:45:12
数据: LTC3118 数据手册
集成型高效率双路输入 PowerPath™ 和降压-升压型 DC/DC 转换器 理想二极管或优先级 VIN 选择模式 VIN1 和 VIN2 范围:2.2V 至 18V VOUT 范围:2V 至 18V 任一 VIN 可以高于、低于或等于 VOUT 可在 2A 产生 5V (对于 VIN > 6V) 1.2MHz 低噪声固定频率操作 电流模式控制 全内部 N 沟道 MOSFET 引脚可选的 PWM 或突发模式 (Burst Mode®) 操作 准确、独立的 RUN 引脚门限 效率高达 94% VIN 和 VOUT 电源良好指示器 IQ 在睡眠模式为 50μA,在停机时则为 2μA 4mm x 5mm 24 引脚 QFN 封装或 28 引脚 TSSOP 封装 LTC®3118 是一款双路输入、宽电压范围同步降压-升压型 DC/DC 转换器,其具有一种智能、集成型、低损耗电源通路 (PowerPath) 控制功能。独特的电源架构可在从输入电源至一个高于、低于或等于输入的可编程输出电压范围内实现高效运作。高达 18V 的电压能力提供了针对多种应用和电源的灵活性和电压裕量。LTC3118 采用一种低噪声、电流模式架构和一个固定的 1.2MHz PWM 模式频率,从而较大限度地缩减了解决方案占板面积。如欲在轻负载条件下实现高效率,则可选择自动突发模式操作,在睡眠模式中仅消耗 50μA 的静态电流。系统级特性包括理想二极管或 VIN 优先级模式、VIN 和 VOUT 电源良好指示器、准确的 RUN 比较器 (以设置独立的 UVLO 门限)、以及停机模式中的输出断接功能。其他特点包括 2μA 停机电流、短路保护、软起动、电流限制和热过载保护功能。LTC3118 可提供耐热性能增强型 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 28 引脚 TSSOP 封装。应用 具有多种输入电源的系统 后备电源系统 墙上适配器或锂离子电池输入至 5VOUT 用于提供备用电源的电池或超级电容器输入 取代二极管 “或” 设计以实现更高的效率、灵活性和性能
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
