LTM4664 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:45:34
数据:
LTM4664 数据手册
可扩展至 300A 的完整 48V 输入低电压双路 25A 电源 具有用于补偿、控制和监视的数字接口的双路模拟环路 输入电压范围:30V 至 58V 输出电压范围:0.5V 至 1.5V 输出电流回读精度为 ±3%(–20° 至 125°C) 50A 时 48V 至 1V 电压下的效率为 88% 整个温度范围内的输出电压精度为 ±0.5% 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口 16mm × 16mm × 7.72mm BGA 封装 LTM4664 是一款具有双路 25A 输出的完整非隔离式 48V 输入高效降压型 µModule® 稳压器。随附开关控制器、功率 MOSFET、电感器和配套组件。只需外部电容器即可完成该设计。LTM4664 的工作输入电压范围为 30V 至 58V,它可在高达 75W 下支持 0.5V 至 1.5V 的输出电压。还可提供 25% • VIN 的中间输出。LTM4664 产品视频可在网站上获得。LTM4664 双路 25A 稳压器使用数字可编程模拟控制环路、精密数据采集电路以及带有 ECC 的 EEPROM。利用 LTM4664 的双线串行接口,能够以可编程压摆率和时序监控延迟时间对 25A 输出进行裕量设置、微调以及斜升和斜降。真实的输入电流检测、输出电流和电压、输入和输出功率、温度、正常运行时间值和峰值都可以读取。 应用 48V 系统 计算机和网络设备 电子测试设备 存储系统
技术文档
数据手册(1)
LTM4664 数据手册
赞
收藏
相关话题
ADI
文章来源栏目
集成电路-IC
17人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
