LTC7131-1 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:46:08
数据: LTC7131-1 数据手册
VIN范围4.5V至20V: 在整个温度范围内的VOUT总精度为1% 单电阻器可编程基准电压:0.4V至3.5V 与PMBus兼容的串行接口: 可编程输出电压边限:0.1%解析度的最高±25%的VOUT范围 回读平均和峰值温度、电流和电压(25Hz刷新率) 故障状态 可锁相固定频率最高达2MHz 上电时间少于1ms 可选的外部基准输入: 引脚可选输出电压快速边限 带引脚可编程阈值和滤波延迟的电源良好标记 差分远程输出电压感应 主关断模式:电源电流125μA 2相时钟输出(50A负载) 采用耐热性能增强型6.25mm×7.5mm×2.22mm BGA封装 LTC7131-1是一款高效率、25A单芯片同步降压稳压器,采用可锁相控制的导通时间、电流模式架构。可使用单个外部电阻或外部基准电压源通过基准电压输入(REF)引脚对输出电压进行编程。可通过兼容PMBus的串行接口将输出电压上调或下调至±25%,分辨率为0.1%。该串行接口还可用于回读故障状态、时间平均(~4ms)和峰值输入/输出电流、输入/输出电压和温度。系统配置和监测由LTpowerPlay®开发系统提供支持。该架构提供极快的响应,可在极低的导通时间下操作以便在高开关频率下调节低输出电压。工作频率可在250kHz至2MHz范围内使用一个外部电阻进行编程,或者对于噪声敏感应用可在同一范围内与外部时钟同步。应用 智能高能效电源转换 ASIC/FPGA/处理器电源 负载点转换
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
