氮化镓(GaN)功率IC在电机逆变器中的应用: 优势、实际应用案例、设计考量
介绍了氮化镓(GaN)功率IC在电机逆变器中的应用,对比传统硅基解决方案,阐述了其优势、实际应用案例、设计考量及结论。
*附件:Driving-Electric-Motors-with-GaN-Power-ICs.pdf
逆变器
  1. 挑战与变革 :使用GaN功率IC的电机逆变器可降低系统成本,如去除散热器、提高集成度、实现自动化装配,同时提升效率、降低能耗、改善产品评级。但传统硅开关解决方案在行业内更为人熟知,且部分应用对高功率密度需求不高。
  2. 电机逆变器中的关键优势
    • 性能卓越 :开关损耗极低,能实现50kHz以上的高开关频率,开关定时精准、延迟和死区时间短,耐压高达650V DC/800V瞬态。
    • 集成度高 :集成栅极驱动器、电压调节器、无损电流检测和温度传感器,减少PCB上的元件数量,使系统尺寸更小、可靠性更高。
    • 效益显著 :相比碳化硅(SiC)和硅(Si),分别降低20%以上和50%以上的损耗,提高2%的效率,降低谐波,减小电机尺寸和成本,降低EMI滤波器成本,提高动态性能,降低现场故障率。
  3. 高功率电机逆变器实例 :以使用GaNSafe技术的高功率电机逆变器为例,其供电电压400V DC,输入电流16A RMS,电机功率4kW+(取决于散热器和环境温度),开关频率100kHz+,具备多种保护功能和先进特性。
  4. GaNFast半桥IC特点 :完全集成半桥电路,集成电平转换器和自举电路,开关频率达2MHz,有2kV ESD保护;采用GaNSense技术,具备多种保护功能和低功耗待机模式;封装尺寸小、高度低,符合环保标准,相比硅解决方案节能达40%,产品提供20年有限保修。
  5. 设计考量
    • 散热设计 :散热器存储大量瞬态能量,PCB布局散热虽无此问题,但可能出现更高峰值温度。可通过选择合适散热器、降低发热、快速过流保护和实施热节流来解决。
    • 电流检测与过流保护 :传统方案信号延迟长,而使用GaNSense的CS信号可在100ns内可靠关断功率开关。
    • EMI :NV GaNSense提供可调dV/dt,能有效改善辐射发射频谱,如NV6245C和NV6245M在相同工况下辐射发射频谱改善超10dBµV/m。
  6. 结论 :使用GaN功率IC的电机逆变器可大幅节省系统成本,增强鲁棒性,实现高性能可靠运行。但热设计仍需重点关注,特别是异常工况下。Navitas拥有丰富的GaN功率IC产品组合,可满足众多消费和工业应用的不同功率需求。
