LTC3890-1 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:47:23
数据: LTC3890-1 数据手册
宽 VIN 范围:4V 至 60V (绝对最大值为 65V) 低工作 IQ:50μA (一个通道接通) 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V RSENSE 或 DCR 电流检测 异相控制器降低了所需的输入电容和电源所引起的噪声 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz) 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz) 在轻负载条件下可以选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作 非常低压差操作:99% 占空比 可调输出电压软起动或跟踪功能 电源良好输出电压监视器 输出过压保护 低停机电流 IQ:<14μA 内部 LDO 从 VIN 或 EXTVCC 来给栅极驱动器供电 在启动期间无电流折返 窄体 SSOP 封装   LTC®3890-1 是一款高性能、双通道、降压型开关稳压器 DC/DC 控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。该器件运用了一种恒定频率电流模式架构,因而可提供一个高达 850kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相运作,较大限度地降低了功率损耗和电源噪声。 50μA 的无负载静态电流延长了电池供电型系统中的工作寿命。OPTI-LOOP® 补偿的运用允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化。4V 至 60V 的宽输入电源范围囊括了众多的中间总线电压和电池化学种类。 用于每个控制器的独立 TRACK/SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。电流折返功能可限制短路情况下的 MOSFET 热耗散。PLLIN/MODE 引脚用于在轻负载条件下选择突发模式操作、脉冲跳跃模式或连续导通模式。 如需采用无引线的 32 引脚 QFN 封装,并具有可调的电流限值、时钟输出、相位调制和两个 PGOOD 输出功能,请查阅 LTC3890 产品手册。 应用 汽车上“始终保持接通”的系统 电池供电式数字设备 分布式 DC 电源系统
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
