LTM4649 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:48:51
数据:
LTM4649 数据手册
10A DC 输出电流输入电压范围:4.5V 至 16V 输出电压范围:0.6V 至高达 3.3V在高达 85°C 的环境温度下无需散热器或电流降额±1.5% 的总 DC 电压输出误差 多相操作和均流 远端采样放大器内置通用温度监视器可选的脉冲跳跃模式 / 突发模式 (Burst Mode®) 操作以在轻负载条件下实现高效率软起动 / 电压跟踪保护:输出过压和过流折返9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装 LTM®4649 是一款完整的 10A、高效率、开关模式降压型 μModule®稳压器,其采用 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4649 可在一个 4.5V 至 16V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。这种高效设计可提供 10A 的连续电流。仅需大容量的输入和输出电容器。高开关频率和一种电流模式架构的运用提供了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、可编程多相运作、扩频以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。故障保护功能包括过压保护、过流保护。LTM4649 采用小外形的耐热性能增强型 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装。LTM4649 采用小外形 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,具有 SnPb 或符合 RoHS 标准的引脚涂层。Applications电信、网络和工业设备负载点调节
技术文档
数据手册(1)
LTM4649 数据手册
赞
收藏
相关话题
ADI
文章来源栏目
集成电路-IC
17人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
