MAXM17633 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:50:29
数据: MAXM17633 数据手册
容易使用4.5V至36V较宽输入电压0.9V至12V可调节输出电压范围(MAXM17635)3.3V和5V固定输出电压版本(MAXM17633和MAXM17634)400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步±1.2%反馈电压精度输出电流高达2A内部补偿全陶瓷电容设计高效可选的PWM、PFM或DCM工作模式关断电流仅为2.8μA(典型值)灵活的设计可编程软启动和预偏置启动漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)可编程EN/UVLO门限工作可靠打嗝模式过流保护过温保护-40°C至+125°C工作环境温度/-40°C至+150°C结温坚固耐用符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111 喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块支持低温升、小尺寸、更简单的电源方案。MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635为高频、同步降压型DC-DC转换器模块系列,模块集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4.5V至36V输入电压范围,提供高达2A输出电流。MAXM17633和MAXM17634分别为3.3V和5V固定输出模块,MAXM17635为可调节输出(0.9V至12V)模块。电源模块大大降低设计复杂度和制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块采用峰值电流模式控制方法。为降低输入浪涌电流,器件提供可编程软启动时间。MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块采用薄型、小尺寸、24引脚、4mm x 4mm x 1.75mm、uSLIC™封装。应用工业控制电源通用负载点电源配电稳压器基站电源可编程逻辑控制器高压单板系统
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
