LTC3529 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:50:44
数据:
LTC3529 数据手册
适合 5V USB On-The-Go VBUS 电源的紧凑型解决方案 能够从单节锂离子电池提供 5V/500mA 自动故障检测功能 高效率:达 95% VIN 范围:1.8V 至 5.25V 5V 固定输出 短路保护功能 1.5MHz 低噪声、固定频率 PWM 浪涌电流限制和内部软起动功能 输出断接 在停机模式中静态电流 <1μA 可在 VIN > VOUT 的情况下运作 8 引脚、2mm x 3mm DFN 封装 LTC®3529 是一款 5V 输出、同步、固定频率、升压型 DC/DC 转换器,专为 USB On-The-Go (OTG) 主机应用而优化。这款紧凑型 USB OTG 5V VBUS 转换器采用一个 1.5MHz 开关频率、内部补偿电路和一种纤巧型 2mm x 3mm DFN 封装。LTC3529 能够在输入电压低至 1.8V 的条件下运作。 USB OTG 专有特点包括一个具 22ms 去抖动的故障标记 (用于在总线过载时发出指示信号)、输出断接和短路保护功能。在发生故障之后,可以把 LTC3529 设置为锁断或在一个超时周期之后重新起动。 该器件的其他特点包括 <1μA 的停机模式、软起动、浪涌电流限制和热过载保护功能。在低功率操作期间,抗振铃电路将降低 EMI。LTC3529 采用 8 引脚 2mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装。 Applications 个人媒体播放器 数字摄像机 数字多媒体广播调谐器 数码相机 智能手机
技术文档
数据手册(1)
LTC3529 数据手册
赞
收藏
相关话题
ADI
文章来源栏目
集成电路-IC
17人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
