MAX16710 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:51:30
数据:
MAX16710 数据手册
功率密度高,元件数量少 紧凑型 2.52 mm x 2.93 mm、25 焊球 WLP 封装 内部补偿 单电源操作,并集成用于偏置生成的 LDO 宽工作范围 2.7V 至 16V 输入电压范围 0.5V 至 5.8V 输出电压范围 可配置开关频率:500kHz 至 1.5MHz 结温范围:–40°C 至 +125°C 三个编程引脚,用于选择不同的配置 优化的性能和效率 峰值效率:93.1%(VDDH = 12V、VOUT = 1.8V、fSW = 500kHz) AMS 可改善负载瞬态 可选 DCM 可提高轻负载效率 差分远程检测 MAX16710 是一款完全集成式高效降压型 DC-DC 开关稳压器。该稳压器可以采用 2.7V 至 16V 输入电源,支持 0.5V 至 5.8V 输出调节范围,提供高达 10A 负载电流。该套件的开关频率可在 500kHz 至 1.5MHz 之间进行配置,并能够优化解决方案的尺寸和性能设计。 MAX16710 采用具有内部补偿的固定频率和电流模式控制。该 IC 采用先进的调制方案 (AMS) 和可选的断续电流模式 (DCM) 工作,以提高性能。可通过三个编程引脚(PGM0、PGM1 和 PGM2)选择操作设置和可配置功能。该 IC 有一个内部 1.8V 线性稳压器 (LDO) 输出,为栅极驱动器 (VCC) 和内部电路 (AVDD) 供电。该 IC 具有多种保护功能,包括正负过流保护、输出过压保护和过温保护,可确保设计稳定可靠。该套件采用紧凑型 2.52mm x 2.93mm 晶圆级封装,支持的结温范围为 -40°C 至 +125°C。
技术文档
数据手册(1)
MAX16710 数据手册
赞
收藏
相关话题
ADI
文章来源栏目
集成电路-IC
17人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
