MAX978 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:53:47
数据:
MAX978 数据手册
单电源供电:低至2.7V 传输延迟:20ns 电源电流:225µA 关断电流:1nA 轨到轨输出 接地检测输入 内部迟滞提供干净的切换操作 采用节省空间的封装 SOT23 (MAX998) µMAX (MAX976) QSOP (MAX978) MAX976/MAX978/MAX998双通道/四通道/单通道、高速、低功耗比较器针对+3V/+5V单电源应用进行了优化。它们实现了20ns的传播延迟,同时每个比较器的电源电流消耗仅为225µA。MAX998具有低功耗关断模式,可将输出置于高阻抗状态,并将电源电流降至1nA。MAX976/MAX978/MAX998输入的共模电压范围扩展至地电压以下200mV。这些器件的输出支持轨到轨操作,无需外部上拉电路,因此非常适合连接CMOS/TTL逻辑。所有输入和输出均可承受任一电源轨的连续短路故障情况。即便输入信号传送缓慢,比较器的内部迟滞也能确保干净的输出切换。对于空间要求严格的应用,单通道MAX998采用6引脚SOT23封装,双通道MAX976采用8引脚µMAX®封装,四通道MAX978采用16引脚QSOP封装。 应用 3V系统 电池供电应用 数字线路接收器 红外接收器 阈值检测器/鉴频器
技术文档
数据手册(1)
MAX978 数据手册
赞
收藏
相关话题
ADI
文章来源栏目
集成电路-IC
17人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
