LT6654BX adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:54:02
数据:
LT6654BX 数据手册
2.5V 输出电压 已在 175°C 下进行 100% 测试 在 –40°C 至 175°C 温度范围内的总误差 < 1% 低热迟滞:在 –40°C 至 175°C 温度范围内为 30ppm 宽电源范围达 36V 长期漂移:50ppm/√kHr 电源电压调整率(高达 36V):175°C 时最大为 30ppm/V 低电压差:175°C 时最大为 120mV 175°C 时提供 3mA 并消耗 10mA 175°C 时负载调整最大为 50ppm/m 低噪声 1.5ppmP-P(0.1Hz 至 10Hz) 无热关断 完全适合 –40°C 至 175°C 温度范围 采用 8 引脚 MSOP 封装 LT6654BX 是一款 2.5V 精密基准电压源,额定工作结温高达 175°C。LT6654BX 的工作电压高达 36V,并且完全适合 –40°C 至 175°C 的温度范围。缓冲输出确保了灌电流和拉电流输出,具有低输出阻抗和精密负载调整功能。这些特性相结合,使得 LT6654BX 非常适用于高温环境应用。低热迟滞确保了高精度,而 1.5ppmP-P 噪声较大限度地减少了测量不确定性。由于 LT6654BX 还可以灌电流,因此可以用作低功耗负电压基准电压源,具有与正基准电压源相同的精度。标准 LT6654BH 的典型性能参数和应用信息也适用于 LT6654BX。有关更多信息,请参见 LT6654 数据手册。采用 8 引脚 MSOP 封装提供 LT6654BX 基准电压源。应用 石油和天然气勘探 井底钻进和仪器仪表 航空电子设备 重工业 高温汽车
技术文档
数据手册(1)
LT6654BX 数据手册
赞
收藏
相关话题
ADI
文章来源栏目
集成电路-IC
17人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
