ADCMP391 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:55:28
数据:
ADCMP391 数据手册
单电源电压范围:2.3V至5.5V 轨到轨共模输入电压范围 低输入失调电压VOFFSET:1mV(典型值) 在0.9V VCC至UVLO范围内保证比较器输出逻辑低电平 温度范围:-40℃至+125℃ 封装类型:8引脚窄体SOIC ADCMP391/ ADCMP392 / ADCMP393分别是单通道/双通道/四通道轨到轨输入、低功耗比较器,适用于通用应用。这些比较器采用2.3 V至5.5 V单电源供电,功耗极低。单通道ADCMP391的功耗仅为18.6 µA。双通道ADCMP392和四通道ADCMP393的功耗分别为22.1 µA和26.8 µA。这些器件工作时具有低电压和低电流特性,非常适合电池供电系统。 这些比较器的共模输入电压范围为供电轨以上200 mV,在整个共模电压范围内的失调电压典型值为1 mV,并集成UVLO监控器。此外,这些比较器的设计允许输出在上电时具备确定的状态,电源电压低于UVLO阈值时提供逻辑低电平输出。ADCMP391和ADCMP392采用8引脚窄体SOIC封装,同时ADCMP393采用14引脚窄体SOIC封装和14引脚TSSOP封装。比较器的额定工作温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。应用 电池管理/监控 电源检测 窗口比较器 阈值检测器/鉴频器 微处理器系统
技术文档
数据手册(1)
ADCMP391 数据手册
赞
收藏
相关话题
ADI
文章来源栏目
集成电路-IC
17人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
