ADCMP395 adi
KANA 发表于 2025-03-12 18:55:40
数据:
ADCMP395 数据手册
高精度基准输出电压: 1 V ± 0.9% 单电源供电: 2.3 V至5.5 V 轨到轨共模输入电压范围 低输入失调电压(VCMR范围内): 1 mV(典型值) 在VCC = 0.9 V至欠压闭锁(UVLO)范围内保证比较器输出逻辑低电平 工作温度范围: -40℃至+125℃ 封装类型: 10引脚MSOP封装 ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396均为单通道/双通道/四通道轨到轨输入低功耗比较器,适用于通用应用。 这些比较器采用2.3 V至5.5 V电源电压供电,功耗极低, 单通道ADCMP394功耗仅为33.9 µA。 双通道ADCMP395和四通道ADCMP396功耗分别为37.2 µA和41.6 µA。 这些器件工作时具有低电压和低电流特性,非常适合电池供电系统。 其共模输入电压范围为供电轨以上200 mV,在整个共模电压范围内的失调电压典型值为1 mV,并集成UVLO监控器。 此外,该比较器的设计允许输出在上电时具备确定的状态。 若电源电压低于UVLO阈值,则比较器产生逻辑低电平输出。 ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396集成1 V ± 0.9%缓冲基准电压。 基准电压输出可直接连接到比较器输入,作为精确监控和检测正电压的跳变值。 监控负电压时,它还可用作偏移。 ADCMP394和ADCMP396分别采用8引脚和16引脚窄体SOIC封装。 ADCMP395采用10引脚MSOP封装。 比较器的额定工作温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。 应用 电池管理/监控 电源检测 窗口比较器 阈值检测器/鉴频器 微处理器系统
技术文档
数据手册(1)
ADCMP395 数据手册
赞
收藏
相关话题
ADI
文章来源栏目
集成电路-IC
17人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
