ups电源—选购UPS电源的超重要注意事项!
1、明确设备功率:计算所有需要保护的设备的总功率需求,一般普通PC机或工控机功率在200W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备参考说明书。UPS电源的功率应略大于设备总功率,确保满负荷运行时能稳定供电,功率因数越高,承载能力越强。
Uups电源
2、考虑使用场景与需求:
   - 市电质量:当地电网质量好、电压波动小,可考虑在线互动式UPS电源;电网质量差、电压波动大,建议用在线双变换的UPS电源,其对市电适应能力更好。
   - 负载类型:对供电精度要求高的设备,需选择在线双变换的UPS电源;不允许供电有闪断的负载,如继电器类或开关信号设备,应选在线双变换UPS电源;其他无特殊要求的设备可按其他因素选择。
   - 备用时间:若断电时负载设备只需进行存盘、关机操作,可选择标准型UPS电源;若负载设备仍需长时间运转,则应选择长效型UPS电源。
   - 安装方式:UPS电源有塔式安装和机架式安装两种。确认好UPS电源功率段及工作方式后,要确认其是否满足安装要求,多数情况下机架式UPS电源可做塔式安装,但塔式的不一定能做机架式安装,因为塔式可能无法安装导轨。
3、关注性能指标:
   - 输出电压和频率稳定性:输出电压波动范围应在±2%以内,频率波动范围在±0.5%以内,以保护设备免受电力波动影响。
   - 转换时间:指从市电中断到UPS电源开始提供电力输出的时间,越短越好,以免影响设备正常运行。
Uups电源
4、重视品牌和质量:选择知名品牌,其产品质量更有保障,如山特、科华、艾特网能等。可通过查阅用户评价、行业报告和专业评测了解品牌声誉,检查质量认证如 ISO9001质量管理体系认证等,了解厂家生产工艺和质量控制流程。同时,可靠的售后服务也是衡量品牌的重要指标,要了解其售后服务网络、响应时间和维修能力。
5、考虑电池特性:UPS电源应用中的电池有开放型液体铅酸电池、免维护电池、镍铬电池等。现UPS电源厂家所配电池一般为免维护电池,它需遵循一定使用和维护原则,如设备要求高精度供电时要选择在线双变换的UPS电源。如果选择开放型液体铅酸电池,因其硫酸电解会产生腐蚀性气体,必须安装在通风并远离精密电子设备的房间,电池房应铺设防腐蚀瓷砖。
6、能效问题:高能效的UPS电源可减少能源消耗,降低运营成本。查看UPS电源的能效比(EER)或能效等级,选择能效高的产品。
7、安全和保护功能:UPS电源应提供过载保护、短路保护、过热保护等,一些还提供电压调节、浪涌保护和电磁干扰(EMI)过滤等功能,以确保负载安全。
8、监控和管理功能:现代UPS电源通常提供监控和管理功能,可远程监控UPS电源的状态和性能,如电池状态、负载状态、温度和湿度等。部分UPS电源支持通过SNMP、RS232或 USB接口进行集成,以便与现有监控系统集成。
Uups电源
9、物理尺寸和安装要求:考虑UPS电源的物理尺寸和安装要求,确保有足够空间安装,并考虑其重量和安装方式,如是否需要特殊安装架或机架。
10、成本预算:UPS电源价格因类型、容量、功能和品牌而异,制定预算并在预算范围内寻找满足需求的最佳产品,不要只追求低价而忽视质量和性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • U
