LP3983系列 具有使能功能的 5mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LP3983 是一款固定电压低电流稳压器。
LP3983 非常适合电池供电设备中的待机型应用, 它可以最大限度地延长电池的使用寿命。该设备可以通过 启用(禁用)控制,因此系统可以使用它来进一步延长电池寿命 通过将功耗降低到几乎为零。
*附件:LP3983 Micropwr、低静态电流、采用微型 SMD 封装的 CMOS VReg 数据表.pdf
性能规定范围为 -40°C 至 125°C。
特性
  • 微型 5 引脚封装
  • Logic Controlled Enable
  • 无需噪声旁路电容器
  • 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 快速开启
  • 短路保护
主要规格
  • 输入电压范围:2.5V 至 6.0V
  • 输出电压:1.6V、1.8V 和 2.5V
  • 输出电流:5 mA
  • 输出电容器:1μF 低 ESR
  • 几乎为零 I Q (禁用):1.0 μA
  • 低 I Q (启用):14 μA
  • PSRR: 10 分贝
  • 快速启动:170 μs
参数
电池供电
方框图
电池供电
LP3983是一款低功耗、低静态电流的固定电压CMOS电压调节器,采用微型5引脚DSBGA封装,适用于电池供电设备的待机应用,以最大化电池寿命。
特性
  • 微型5引脚封装‌:适合空间受限的应用。
  • 逻辑控制使能‌:通过使能(EN)引脚控制,可进一步降低功耗。
  • 无需噪声旁路电容器‌:简化电路设计。
  • 稳定性能‌:即使使用低ESR陶瓷电容器也能保持稳定。
  • 快速启动‌:启动时间仅为170µs。
  • 短路保护‌:提供短路保护功能。
应用
  • GSM便携式电话
  • CDMA蜂窝手持设备
  • 蓝牙设备
  • 便携式信息设备
规格参数
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.0V
  • 输出电压‌:1.6V、1.8V和2.5V
  • 输出电流‌:5mA
  • 输出电容器‌:1µF低ESR
  • 禁用时静态电流‌:1.0µA
  • 启用时静态电流‌:14µA
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:10dB(f ≤ 10kHz)
引脚描述
  • V_EN (A1) ‌:使能输入逻辑,≥1.2V时启用,≤0.5V时禁用。
  • GND (B2) ‌:公共地。
  • V_OUT (C1) ‌:电压输出,连接到负载电路。
  • V_IN (C3) ‌:未调节电源输入。
  • N/C (A3) ‌:无连接,不应有电气连接。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:5Bump Thin DSBGA
  • 订购选项‌:包括不同输出电压(1.6V、1.8V、2.5V)和包装形式(如Mini-Reel、Tape and Reel)的选项。
绝对最大额定值
  • V_IN‌:-0.3V至6.5V
  • V_EN‌:-0.3V至(V_IN+0.3V)(最大6.5V)
  • V_OUT‌:-0.3V至(V_IN+0.3V)(最大6.5V)
  • 结温‌:150°C
  • 存储温度‌:-65°C至+150°C
  • 焊盘温度‌:265°C(焊接,10秒)
电气特性
  • 输出电压容差‌:在0mA至5mA负载电流下,输出电压的容差为±55mV。
  • 静态电流‌:在V_EN=0.4V,V_IN=4.2V时,静态电流为13µA。
  • 短路电流限制‌:输出接地时,短路电流限制为28mA至35mA。
典型性能特性
  • 启动时间‌:从V_EN=1.2V到V_OUT达到标称输出电压的95%所需时间为170µs至250µs。
  • 负载瞬态响应‌:具有良好的负载瞬态响应性能。
应用提示
  • 功耗与设备操作‌:设备的允许功耗取决于环境温度和热阻。
  • 外部电容器‌:需要外部输入和输出电容器以确保稳定操作,推荐使用陶瓷电容器。
  • 使能操作‌:通过V_EN引脚控制设备的开启和关闭。
