LP3992系列 具有使能功能的 30mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LP3992 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3992 能够从 1.9V 的低输入电压提供 1.5V 输出,从而延长电池寿命。此外,当通过使能 (EN) 引脚上的逻辑信号切换到关断模式时,功耗降低到几乎为零。LP3992 还具有短路和热关断保护功能。
LP3992 采用节省空间的陶瓷电容器设计,可使用小至 1 μF 的陶瓷电容器,性能符合 –40°C 至 +125°C 的额定温度范围。
*附件:具有关断控制功能的 LP3992 微功率 1.5V CMOS 稳压器 数据表.pdf
特性
  • 输入电压:1.9 V 至 5.2 V
  • 采用低输入电压工作:1.9 V
  • 精确输出电压:1.5 V ± 0.09 V
  • 关断时静态电流:< 1.5μA
  • 使用输出电容器时保持稳定:1 μF
  • 确保输出电流:30 mA
  • 低输出电压噪声:300 μVRMS
  • 低静态电流:29μA(典型值)
  • 与陶瓷电容器一起稳定
  • Logic Controlled Enable
  • Fast Turnon 和 Turnoff
  • 热过载和短路保护
  • –40°C 至 +125°C 结温范围
参数
短路
方框图
短路
LP3992是一款微功率1.5V CMOS稳压器,专为便携式、电池供电系统设计,提供准确的输出电压、低噪声和低静态电流。该稳压器具有关断控制功能,可通过逻辑信号控制开启和关闭,以进一步降低功耗。
特性
  • 输入电压范围‌:1.9V至5.2V
  • 输出电压‌:1.5V ±0.09V
  • 关断时静态电流‌:<1.5µA
  • 典型静态电流‌:29µA
  • 输出电流‌:确保30mA
  • 快速启动和关闭
  • 短路和热过载保护
  • 稳定性能‌:使用1µF陶瓷电容器即可保持稳定
应用
  • GSM便携式电话
  • CDMA蜂窝手持设备
  • 宽带CDMA蜂窝手持设备
  • 蓝牙设备
  • 便携式信息设备
引脚配置与功能
  • IN (1) ‌:输入电压供应输入
  • GND (2) ‌:公共地
  • EN (3) ‌:关断输入,≤0.4V时禁用稳压器,≥1.15V时启用稳压器
  • CAP (4) ‌:输出电容器连接,内部连接到V_OUT,推荐连接1µF输出电容器以确保稳定输出
  • OUT (5) ‌:输出电压输出,连接到负载电路
规格参数
  • 绝对最大额定值‌:
    • 输入电压:-0.3V至6.5V
    • 输出电压:-0.3V至(V_IN+0.3V)(最大6.5V)
    • 关断输入电压:-0.3V至6.5V
    • 最大功耗:568mW
    • 结温:150°C
    • 存储温度:-65°C至150°C
  • 推荐操作条件‌:
    • 输入电压:1.9V至5.2V
    • 关断输入电压:0V至6V
    • 结温:-40°C至125°C
    • 25°C下的功耗:454mW
  • 电气特性‌:
    • 输出电压容差:±90mV
    • 负载调整率:100µV/mA至220µV/mA
    • 电源抑制比(PSRR):40dB(f=1kHz),30dB(f=20kHz)
    • 输出噪声电压:300µV RMS(BW=10Hz至100kHz)
    • 热关断温度:160°C
    • 热关断迟滞:20°C
典型性能特性
  • 输出电压随温度变化‌:在-40°C至125°C范围内保持稳定
  • 地电流随负载电流和输入电压变化‌:显示低静态电流特性
  • 短路电流‌:在短路条件下,限制输出电流以保护设备
应用与实施
  • 外部电容器‌:需要外部输入和输出电容器以确保稳压器稳定工作,推荐使用陶瓷电容器。
  • 布局指南‌:提供了关于PCB布局的建议,以优化稳压器的性能。
