OpenHarmony4.1系统WiFi蓝牙打不开时,教你如何排查解决问题
本文介绍OpenHarmony4.1系统开发板,出现打不开WiFi和蓝牙的问题排查和解决方法。触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示,搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,1TOPS算力NPU;Laval鸿蒙社区推荐并通过了开源鸿蒙XTS认证,成功适配OpenHarmony3.2、4.0、4.1、5.0 Release系统,SDK源码全开放!
WiFi打不开
  • 缺少WiFi固件
在WiFi打不开时我们可以通过使用串口工具查看WiFi打印信息:
OpenHarmony
这条log主要说明了打开固件文件失败,说明了在/vendor/etc/firmware/路径下无法找到与之匹配的WiFi固件。
此时的解决办法就是在SDK中适配WiFi对应的固件,路径如下:
/device/soc/rockchip/rk3568/hardware/wifi/ap6xxx
OpenHarmony
各参数作用:
ohos_prebuilt_etc("fw_bcm43438a1.bin") {
source = "$AP6XXX_ETC_DIR/fw_bcm43438a1.bin" //源文件
install_images = [ vendor_base_dir ] //安装路径以/vendor为基础
relative_install_dir = "firmware" //安装到/vendor/firmware下
part_name = "rockchip_products" //rockchip_products是总的part名
install_enable = true //使能安装
此时要注意其他信息:
此位置的路径名是否和ohos_prebuilt_etc
("fw_cyw43455.bin")中source对应:
OpenHarmony
  • 缺少nvram.txt文件
如果在我们添加了固件,还是无法打开WiFi,查看日志若发现依旧缺少nvram.txt文件:
OpenHarmony
首先查看group段落中,是否添加了WiFi适配的数据信息:
OpenHarmony
此时是配好后重新编译烧录固件后,查看系统下的WiFi固件:
OpenHarmony
最后查看日志:
OpenHarmony
蓝牙打不开
  • 检查init.rk3568.cfg
蓝牙在打不开时查看UART是否与开发板一致:
device/board/XXX/rk3568/cfg/init.rk3568.cfg
对应的串口拥有者为blue_host:
OpenHarmony
  • 检查bt_vendor_brcm.h文件
检查蓝牙框架中蓝牙对应串口:
vendor/XXX/rk3568/bluetooth/include/bt_vendor_brcm.h
OpenHarmony
vt_vendor_brcm.h文件要与开发板原理图对应:
OpenHarmony
  • 检查固件适配
在vendor/厂商名/产品名/bluetooth/BUILD.gn路径下适配开发板板载的BT固件:
OpenHarmony
同时检查以下路径下p_name指定的值是否一致,
vendor/hihope/rk3568/bluetooth/src/hardware.c
OpenHarmony
最后确认在device/厂商名/build/ohos.build中part的调用
OpenHarmony
