LP3883系列 具有使能功能的 3A 超低压差稳压器数据手册
LP3883 是一款高电流、快速响应稳压器,可以保持输出电压调节,同时将输入到输出电压的压降降至最低。该器件采用 CMOS 工艺制造,采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 功率晶体管的栅极,而 Vin 是为负载供电的输入电压。使用外部偏置轨允许该器件在超低 Vin 电压下工作。与双极稳压器不同,CMOS 架构在任何输出负载电流下都消耗极低的静态电流。使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容来保持环路稳定性。
*附件:LP3883 3A 快速响应超低压差线性稳压器 数据表 .pdf
这些器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP、微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器供电。这些零件采用 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。
压差电压: 210 mV(典型值)@ 3A 负载电流。
接地引脚电流: 满载时为 3 mA(典型值)。
关断电流: S/D 引脚为低电平时为 60 nA(典型值)。
精密输出电压: 1.5% 室温精度。
特性
  • 超低压差电压(210 mV @ 3A 典型值)
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.04%/A
  • 关断时的典型静态电流为 60 nA
  • 1.5% 输出精度 (25°C)
  • TO-220、DDPAK/TO-263 封装
  • 过温/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
输出电压
方框图
输出电压
概述
LP3883是一款高电流、快速响应的低压差线性稳压器(LDO),具有超低的压差电压(210mV@3A typ)和低静态电流(60nA@shutdown)。它适用于各种需要高效率和快速瞬态响应的电源应用,如DSP电源、服务器核心和I/O供电、线性电源板卡等。
特性
  • 高电流能力‌:最大输出电流3A
  • 超低压差电压‌:210mV@3A typ
  • 低静态电流‌:60nA@shutdown
  • 快速瞬态响应
  • 低地引脚电流‌:3mA@full load
  • 高精度输出电压‌:1.5%@25°C
  • 过温/过流保护
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至+125°C
应用
  • DSP电源
  • 服务器核心和I/O供电
  • 线性电源板卡
  • 微处理器电源
  • SMPS后级稳压器
电气特性
  • 输出电压容差‌:±2.5%@1.5V,±1.5%@1.8V
  • 负载调整率‌:0.04%/A
  • 线电压调整率‌:0.01%/V
  • 短路电流‌:6A
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:65dB@1kHz
  • 输出噪声密度‌:1µV/√Hz@120Hz
  • 输出噪声电压‌:150µV rms@10Hz-100kHz
封装与热性能
  • 封装类型‌:TO-220, DDPAK/TO-263
  • 热阻(θJA) ‌:TO-220无散热片时65°C/W,带散热片时4°C/W;DDPAK/TO-263焊接至至少1.5平方英寸铜面时约40°C/W
外部电容器要求
  • 输入电容器‌:至少4.7µF,推荐陶瓷电容器
  • 输出电容器‌:至少4.7µF,推荐钽电容器,ESR需在稳定范围内
  • 偏置电容器‌:0.1µF,推荐陶瓷电容器
关断与热保护
  • 关断引脚(S/D) ‌:拉低此引脚可关闭稳压器,需通过上拉电阻(10kΩ至100kΩ)进行正确操作
  • 过热保护‌:内置热保护电路,防止结温超过规定限制
