LTC6431-20 20dB增益部件,50Ω IF放大器技术手册
概述
LTC6431-20 是一款具卓越线性度 (在高于 1000MHz 频率下) 以及低相关输出噪声的增益部件放大器。
高线性度、低噪声和低功率耗散的独特组合使该器件成为许多信号链路应用的理想选择。 LTC6431-20 易于使用,所需的外部组件极少。 其输入 / 输出在内部匹配至 50Ω,且仅从单 5V 电源吸收 93mA 电流。
片内偏置和温度补偿功能可在环境变化的情况下保持器件性能。
LTC6431-20 采用一种高性能 SiGe BiCMOS 工艺,以实现与类似 GaAs 放大器相当的绝佳可重复性。 所有 A 级 LTC6431-20 器件的 OIP3 指标均在 240MHz 频率下进行测试并提供相关保证。 LTC6431-20 采用具有裸露衬垫的 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 封装,旨在改善热管理并实现低电感。
数据表:*附件:LTC6431-20 20dB增益部件,50Ω IF放大器技术手册.pdf
应用
  • 单端 IF 放大器
  • ADC 驱动器
  • 有线 电视
特性
  • 50Ω 匹配 (20MHz 至 1400MHz)
  • 功率增益
  • 在 240MHz 时具有 46.2dBm OIP3 (驱动 50Ω 负载)
  • 在 240MHz 时噪声指数 (NF) = 2.6dB
  • 总输入噪声
  • 在高达 2.0GHz 频率下 S11 < -10dB
  • 在高达 1.4GHz 频率下 S22 < -10dB
  • 2.0VP-P 线性输出摆幅
  • P1dB = 22.0dBm
  • 50Ω 单端输入 / 输出
  • 不易受到 V~CC变化的影响
  • A 级器件在 240MHz 频率下进行了 100% 的 OIP3 测试
  • 输入 / 输出在内部匹配至 50Ω
  • 单 5V 电源
引脚
放大器
框图
放大器
LTC6431-20是一款高度线性的固定增益放大器,易于使用。实施RF增益级通常是一个多步骤项目。通常,RF设计人员必须选择一个偏置点,并设计一个偏置网络。接下来,我们需要解决输入和输出匹配网络的阻抗匹配问题,最后添加稳定性网络,以确保带内和带外的稳定运行。这些任务在LTC6431-20内部处理。
LTC6431-20具有内部自偏置网络,可补偿温度变化,并使器件保持偏置,以获得最佳线性度。因此,需要输入和输出DC隔直电容。在20MHz至1400MHz范围内,输入和输出均与50Q2内部阻抗匹配。同样,输出端需要一个RF扼流圈,以便将DC电流输送到器件。射频扼流圈对射频地的DC电源起高阻抗(隔离)作用。因此,内部阻抗匹配不受偏置网络的影响。与集电极通过电阻或有源负载偏置的放大器相比,集电极开路的输出拓扑可以提供更大的功率。
图2所示的测试电路旨在利用标准单端502测试设备评估LTC6431-20。该电路需要最少的外部元件。由于LTC6431-20是一款宽带器件,评估测试电路针对宽带操作进行了优化。显然,对于窄带应用,电路可以进一步优化。如前所述,需要输入和输出DC隔直电容,因为该器件内部偏置以实现最佳工作。为了向RF OUT节点提供DC偏置,需要适当的扼流圈和去耦电容。5v电源也应施加于器件的两个Vcc引脚。建议在输入端增加一个并联60pF、3502网络,以确保低频稳定性。可以增加60pF电容,以改善低频(< 150MHz)性能。
放大器
