Hyperlux ID AF013X#业界首款实时 iToF 传感器
Hyperlux™ ID iToF 系列将深度测量距离延长至 30 米,以提高工业环境中的生产率和安全性
*新功能: * 今天,安森美发布了Hyperlux ID系列,这是业界首款实时、间接飞行时间(iToF)传感器,可提供高精度长距离测量和快速移动物体的3D成像。通过使用安森美新的专有全局快门像素架构和板载存储,Hyperlux ID 系列可以捕获整个场景,同时实时进行深度测量。这种创新方法解决了标准 iToF 传感器的局限性,可实现长达 30 米的深度传感,或比标准 iToF 传感器更远 4 倍,而且外形尺寸更小。此外,该传感器系列能够同时生成单色(黑白)图像和深度信息。通过组合这两个输出,传感器可以提供环境的全面视图,而无需单独的传感器来获取视觉和深度数据。
*附件:数据手册 iToF 深度传感器,1.2MP,全局快门,Hyperlux™ ID.PDF
传感器
因此,Hyperlux ID 系列实现了简化的设计、业内最远的深度传感、在动态场景条件下的作以及捕捉快速移动物体的能力,这在以前是不可能的。
传感器
在仓库设置中使用 Hyperlux ID
**看点: **随着自动化和机器人技术在工业市场中变得普遍,快速有效地获得高度准确的深度信息的能力对于在这些复杂环境中提高生产力和安全性变得至关重要。然而,到目前为止,iToF 传感器的使用受到限制,因为范围最小,在强光下性能不佳,并且无法计算移动物体的深度。
Hyperlux ID 系列能够提供移动物体的精确测量和高分辨率图像,有助于减少错误和停机时间,并优化制造系统的流程以降低运营成本。此外,它还可以增强商业应用中的面部识别、手势检测和 3D 视频会议。
Hyperlux ID 系列非常适合各种工业环境,例如:
  • 自动化和机器人技术: 对象检测可实现更好的导航和碰撞避免,从而提高工厂车间的安全性。
  • **制造和质量控制: **测量物体的体积和形状,检测缺陷,并确保产品符合质量标准。
  • 物流和物料搬运: 测量托盘和货物的位置、尺寸和内容比率,以优化存储和运输流程。
  • 农业和养殖业: 通过测量植物高度、检测疾病以及优化灌溉和施肥过程来协助监测作物生长和健康状况。
  • 门禁系统: 为支付终端、家庭和商业门禁系统等提供高度详细和准确的面部识别。
传感器
Hyperlux ID 的优势
**这个怎么运作: **Hyperlux ID 传感器系列结合了全局快门架构和间接飞行时间 (iToF) 技术,可提供精确、快速的深度传感。它使用 iToF 技术,通过测量一个或多个 VCSEL(垂直腔表面发射激光器)发射的反射光的相移来感应深度。专有的像素架构使传感器能够在一次曝光中同时捕获和存储四个不同相位的光,从而立即捕获整个场景并提高深度测量精度。此外,全局快门技术将所有传感器像素与 VCSEL 对齐,以显著降低来自其他照明源的环境红外噪声。集成板载深度处理还允许实时结果,而无需昂贵的外部存储器和高性能处理器。
“Hyperlux ID 不仅提供比市场上任何其他 iToF 传感器更高的分辨率和更好的环境光抑制,而且其集成处理功能也给我们留下了深刻的印象,它可以高速计算深度、置信度和强度图。这使得它特别适合捕捉移动物体,“IDS Imaging Development Systems 董事总经理 Alexander Lewinsky 说。“由于与安森美的密切合作,我们能够非常快速地开发和扩展我们的 3D 相机系列,为大型项目的室内和室外应用提供经济高效的飞行时间相机。”
Hyperlux ID 系列包括 1.2MP 全局快门 3.5μm BSI 像素传感器。AF0130 型号还具有板载处理功能,可简化集成并降低系统成本。对于喜欢集成自己的深度算法的客户,AF0131 允许使用此功能,以增加灵活性。
特性
  • 120 万像素 CMOS 智能 iToF 传感器,采用先进的 3.5 微米像素堆叠背照式技术
  • 卓越的低光及环境光性能
  • 在 850 纳米与 940 纳米波长下增强近红外响应(量子效率>40%)
  • 双激光(频率)工作模式,提升 VGA 分辨率下的深度测量范围(去模糊)
  • 低压差分信号(LVDS)驱动器,支持控制 2 路激光调制,频率达 200 MHz
  • 两线或四线串行接口,用于寄存器访问
  • 2 Gbps / 通道,2 通道 MIPI CSI-2 D-PHY 数据接口
  • 激光眼安全监测
  • 三种输出模式:原始数据(RAW)、数据缩减(DR)、集成深度处理(DP)
  • 支持相位与脉冲(混合)调制
  • 深度、置信度与灰度图像同步输出
  • 水平 / 垂直镜像、窗口化及像素合并功能
  • 控制状态机,配备 64 个可编程上下文
  • 自动曝光控制(AEC)
  • 像素识别与校正(PDI & PDC)
  • 多摄像头干扰抑制
  • 因积分与读出解耦,减少运动伪影
  • 硬件触发控制
  • 片上均值与直方图统计,实现智能控制
  • 片上温度传感器
  • 器件无铅,符合 RoHS 标准
应用领域
  • 计算设备
  • 无人机、机器人与自动化
  • 计量学
  • 机器视觉
  • 未来零售与智能物流
  • 安全与门禁控制
  • 虚拟或增强现实
  • 3D 建模
