ADL5544 30MHz至6 GHz RF/IF增益模块技术手册
概述
ADL5544是一款单端RF/IF增益模块放大器,可在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作。采用5 V电源供电时,ADL5544功耗仅为55 mA,OIP3超过34dBm。
ADL5544具有17 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器采用工业标准SOT-89封装,在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。所需的外部元件只有输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和直流偏置电感。
ADL5544采用InGaP HBT工艺制造而成,ESD额定值为±1.5 kV(1C类)。额定温度范围为−40℃至+105℃的宽温度范围,并提供配置齐全且符合RoHS标准的评估板。
数据表:*附件:ADL5544 30MHz至6 GHz RF IF增益模块技术手册.pdf
特性
  • 固定增益:17.4 dB
  • 在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作
  • 输入/输出内部匹配50 Ω
  • 集成偏置控制电路
  • OIP3:34.9 dBm (900 MHz)
  • P1dB:17.6 dBm (900 MHz)
  • 噪声系数:2.9 dB (900 MHz)
  • 5V单电源供电
  • 低静态电流:55 mA
  • 宽工作温度范围:-40°C至+105°C
  • 高效散热型SOT-89封装
  • ESD额定值:±1.5 kV(1C类)
功能框图
增益
引脚配置和功能描述
增益
典型性能特征
增益
图29显示了操作ADL5544的基本连接。该器件支持30 MHz至6 GHz的工作频率。然而,为了在较低和较高频段获得最佳性能,必须调整电路板配置。表6列出了器件在不同频段下的推荐电路板配置。
增益
5 V直流偏置通过连接到RFOUT(引脚3)的偏置导体提供给放大器。必须使用100 pF、1 nF和10 uF电源去耦电容对偏置电压去耦。ADL5544的典型功耗为55 mA。
在低频和高频下,采用表6所列的建议设置配置,该器件表现出更好的性能。图30至图33比较了器件在100 MHz至500 MHz和4 GHz至6 GHz频段下以最佳设置配置和默认设置配置驱动时的性能。
增益
增益
