数据手册#TPS725系列 1-A,超低压差电压调节器,带启用和重置功能
TPS725xx 系列 1A 低压降 (LDO) 线性稳压器具有固定电压选项,通常用于为最新的 DSP、FPGA 和微控制器供电。还提供 1.22 V 至 5.5 V 的可调选项。当输出超出调节范围时,集成监控电路提供低电平有效 RESET 信号。无电容器/任何电容器功能允许客户根据需要定制输出瞬态性能。因此,与能够提供相同输出电流的其他稳压器相比,该系列稳压器可以提供独立的电源解决方案或开关模式电源的后置稳压器。
这些稳压器非常适合大电流应用。该系列可在较宽的输入电压范围(1.8 V 至 6 V)下工作,并具有极低的压差(1 A 时为 170 mV)。
满载时接地电流通常为 210 μA,空载时降至 80 μA 以下。待机电流小于 1 μA。
*附件:TPS725xx:具有监控器的低输入电压、1A 低压差线性稳压器数据表.pdf
每个稳压器选项均采用 SOT223-5、D(仅限 TPS72501)或 DDPAK 封装。该稳压器具有低输入电压和适当的散热封装,与需要 2.5 V 或更高最小输入电压和更高静态电流的类似稳压器相比,功耗更高,效率更高。这些特性使其成为便携式电池供电设备的可行电源解决方案。
虽然不需要输出电容器来实现稳定性,但使用 10 μF 输出电容器可以改善瞬态响应和输出噪声。
与一些具有最小电流要求的稳压器不同,TPS725 系列在无输出负载电流的情况下保持稳定。该系列的低噪声能力,加上其高电流作和易于功耗,使其成为电信板、调制解调器组和其他噪声敏感型应用的理想选择。
特性
  • 1A 输出电流
  • 提供 1.5V、1.6V、1.8V、2.5V 固定输出
    和可调版本
    (1.2V 至 5.5V)
  • 输入电压低至 1.8 V
  • 1A 时具有 170mV 的低压差 (TPS72525)
  • 与任何类型/值的输出电容器一起稳定
  • 具有 50ms
    RESET 延迟时间的集成监控器 (SVS)
  • 满载时 210μA 的低接地电流 (TPS72525)
  • 待机电流小于 1μA
  • 在线路、负载和温度
    范围内(-40°C 至 125°C)的输出电压容差为 ±2%
  • 集成 UVLO
  • 热保护和过流保护
  • 5 引脚 SOT223-5 或 DDPAK 和 8 引脚 SOP(仅限 TPS72501)
    表面贴装封装
  • 应用
    • PCI 卡
    • 调制解调器组
    • 电信板
    • DSP、FPGA 和微处理器电源
    • 便携式、电池供电的应用程序
参数
FPGA
方框图
FPGA
概述
TPS725xx系列是一款具有监控器的低输入电压、1A低压差线性稳压器(LDO),提供固定和可调输出版本,适用于DSP、FPGA、微控制器等设备的电源供应。
主要特性
  • 低输入电压‌:低至1.8V
  • 1A输出电流
  • 低压差电压‌:170mV@1A(TPS72525)
  • 集成监控器‌:提供活动低RESET信号
  • 无需输出电容稳定‌:但推荐使用以改善瞬态响应和输出噪声
  • 低静态电流‌:210µA@满载,小于1µA@待机(TPS72501)
  • 过热和过流保护
  • 小封装‌:SOT223-5、DDPAK和8引脚SOP封装
应用
  • PCI卡
  • 调制解调器板
  • 电信板
  • DSP、FPGA和微处理器电源
  • 便携式、电池供电设备
电气特性
  • 输出电压容差‌:±2%
  • 输出噪声电压‌:150µV rms(10µF输出电容)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB@1kHz
  • RESET延迟时间‌:50ms
  • UVLO(欠压锁定)阈值‌:1.45V至1.70V
  • 电流限制‌:约1.6A
功能框图
提供了可调版本和固定版本的功能框图,展示了监控器、使能输入、反馈、输出等关键部分。
封装与热性能
  • 封装类型‌:SOT223-5、DDPAK、SOP
  • 热阻‌:根据封装和散热条件不同,热阻有所不同,例如DDPAK封装在焊接至铜板时热阻约为23°C/W
外部电容要求
  • 输入电容‌:推荐1µF或更大陶瓷电容,靠近IC放置
  • 输出电容‌:虽然非必需,但推荐10µF或更大电容以改善瞬态响应和输出噪声
RESET功能
  • 当输出电压下降超过5%标称值时,提供活动低RESET信号
  • RESET延迟时间可调,典型值为50ms
热保护与电流限制
  • 内置热保护电路,防止结温超过165°C
  • 输出电流限制约为1.6A,防止过载
