LP3856系列 具有使能功能的 3A、7V、超低压差稳压器数据手册
LP3853/LP3856 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常适合 用于低电压微处理器应用。LP3853/LP3856 采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺 还允许 LP3853/LP3856 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP3853、LP3856 3A 快速响应超低压差线性稳压器 数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常 300mA 负载电流时为 39mV,3A 负载电流时为 390mV。
接地引脚电流: 3A 负载时通常为 4mA 当前。
关机模式: 通常为 10nA 的静态电流,当 SHUTDOWN 引脚被拉低。
错误标志: 当输出电压下降到以下 10% 时,错误标志变为低电平 标称值。
意义: 感应引脚改善了远程调节 负荷。
精密输出电压: 多路输出电压 提供 1.8V 至 5.0V 的选项,确保室内精度为 ±1.5% 温度,在所有条件下(变化的线路、负载和温度)±3.0%。
特性
  • 超低压差
  • 与选定的陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.08%
  • 停机模式下的 10nA 静态电流
  • 确保输出电流为 3A DC
  • 采用 TO-263 和 TO-220 封装
  • 输出电压精度 ± 1.5%
  • 错误标志指示输出状态
  • 感应选项改善负载调整率
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
低压差线性稳压器
方框图
低压差线性稳压器
概述
LP3853/LP3856系列是一款基于CMOS工艺的快速响应超低压差线性稳压器,提供高达3A的输出电流。该系列稳压器具有超低的压差电压、低静态电流、高精度的输出电压以及多种保护功能,适用于微处理器电源、DSP电源、电池充电器等多种应用。
主要特性
  • 超低压差电压‌:在300mA负载电流下,压差电压典型值为39mV;在3A负载电流下,压差电压典型值为390mV。
  • 低静态电流‌:在关机模式下,静态电流典型值为10nA。
  • 高精度输出电压‌:输出电压精度±1.5%(室温下),±3.0%(全条件下)。
  • 快速响应‌:对负载变化的响应速度非常快,适合低电压微处理器应用。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、过流保护等。
  • 远程感测功能‌(LP3856):通过感测引脚改善远程负载的调节性能。
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至+125°C。
应用
  • 微处理器电源供应
  • GTL、GTL+、BTL、SSTL总线终端
  • DSP电源供应
  • SCSI终端
  • 高效线性稳压器
  • 电池充电器
  • 其他电池供电应用
封装与尺寸
  • 提供TO-263和TO-220两种封装。
电气特性
  • 输出电压范围‌:1.8V至5.0V,具有多种预设输出电压选项。
  • 负载调节‌:0.08%(典型值)
  • 线性调节‌:0.02%(典型值)
  • 关机输入阈值‌:0.3V至1.3V(上升),2.0V至1.3V(下降)
  • 短路保护‌:具有短路保护功能
  • 错误标志‌:当输出电压下降10%时,错误标志引脚将变为低电平。
外部电容要求
  • 输入电容‌:至少需要10µF的电容,可以使用陶瓷或钽电容,电容值可以无限增加。
  • 输出电容‌:对于稳定操作,输出电容必须直接连接到输出和地引脚,且距离器件不超过1cm。最小稳定电容值为10µF,但具体值取决于输入电容和负载电流。
热设计
  • 提供了结到环境的热阻(θJA)信息,以及在不同封装和PCB布局下的热性能数据。
  • 在高功率耗散应用中,可能需要使用散热片或热沉来保持结温在允许范围内。
订购信息
提供了不同输出电压版本和封装类型的订购信息,包括活性、生命周期购买、不推荐用于新设计以及样品可用性等状态标识。
布局指导
  • 强调了良好的PCB布局实践的重要性,以避免因地线回路和电压降引起的不稳定性。
  • 推荐将输入和输出电容直接连接到稳压器的输入、输出和地引脚,使用短而宽的铜迹线,并确保稳压器和其电容具有“单点接地”。
噪声与干扰
  • 提供了输出噪声电压和噪声密度的规格,以及在不同频率下的典型性能曲线。
  • 讨论了减少RFI/EMI干扰的措施,包括使用陶瓷旁路电容、隔离噪声电路和“干净”电路等。
错误标志与远程感测
  • LP3853/LP3856系列稳压器具有错误标志引脚,用于指示输出电压是否超出调节范围。
  • LP3856还提供远程感测引脚,以改善远程负载的调节性能。
关机操作
  • 通过将关机引脚拉低,可以将稳压器置于关机模式,此时静态电流降至非常低的水平。
反向电流路径
  • 内部MOSFET具有寄生二极管,当输出被拉高于输入时,允许电流从输出流向输入,但电流应限制在连续200mA和峰值1A以内。
