UA78M 500mA 35V 线性稳压器数据手册
UA78M 固定电压集成电路稳压器专为广泛的应用而设计。使用 UA78M 进行卡上调节,以衰减与单点调节相关的后调节噪声和分配问题。UA78M 提供高达 500mA 的输出电流。此外,UA78M 不需要外部组件,可在负载电流范围内稳定运行。该稳压器的内部限流和热关断功能有助于保护器件免受过载影响。
*附件:UA78M 500mA 正电压线性稳压器 数据表.pdf
UA78M 的结温范围为 –40°C 至 +125°C。 本文档中表示了新芯片和传统芯片的器件性能。
特性
  • 输入电压范围 (VIN):5.3V 至 30V
  • 绝对最大输入电压:
    • 传统芯片:35V
    • 新芯片:45V
  • 固定输出电压范围 (VOUT):3.3V 至 12V
  • 输出电流 (IOUT):高达 500mA
  • 静态电流 IQ:4.5mA
  • 内置短路电流限制和热保护
  • 无需任何外部组件即可稳定
  • 工作结温范围:
    • 传统芯片 C 版本:0°C 至 +125°C
    • 传统芯片 I 版本:–40°C 至 +125°C
    • 新芯片:–40°C 至 +125°C
参数
集成电路
方框图
集成电路
概述
UA78M 是一款固定输出电压的正电压线性稳压器,提供高达 500mA 的输出电流。该稳压器设计用于广泛的应用场景,包括板载充电、洗衣机和干衣机、住宅照明、电池备份单元以及空调室外单元等。
主要特性
  • 输入电压范围‌:5.3V 至 30V(新芯片绝对最大输入电压可达 45V)。
  • 固定输出电压范围‌:3.3V 至 12V。
  • 输出电流‌:高达 500mA。
  • 静态电流‌:4.5mA。
  • 内置保护‌:短路电流限制和热保护。
  • 稳定工作‌:无需外部组件即可稳定工作。
  • 结温范围‌:
    • 旧版 C 版本:0°C 至 +125°C
    • 旧版 I 版本和新版芯片:-40°C 至 +125°C
应用
  • 板载充电
  • 洗衣机和干衣机
  • 住宅照明
  • 电池备份单元
  • 空调室外单元
封装信息
  • 提供 SOT-223(DCY)和 TO-252(KVU)两种封装选项。
电气特性
  • 输出电压‌:根据具体型号(如 UA78M33、UA78M05 等)提供不同的固定输出电压,精度在±1% 至 ±2% 之间。
  • 线性调整率‌:根据具体型号和测试条件,通常在 1mV/°C 至 100mV 之间。
  • 负载调整率‌:根据具体型号和测试条件,通常在 10mV 至 200mV 之间。
  • 输出噪声电压‌:在 10Hz 至 100kHz 频率范围内,通常在 40µV rms 至 300µV rms 之间。
  • 压差电压‌:2.0V。
  • 短路输出电流‌:根据具体型号和输入电压,通常在 240mA 至 400mA 之间。
  • 峰值输出电流‌:根据具体型号,通常在 700mA 至 760mA 之间。
热性能
  • 提供了不同封装下的结到环境热阻(θJA)信息。
  • 强调了在高功率耗散应用中,可能需要使用散热片来保持结温在允许范围内。
典型应用电路
  • 提供了固定输出稳压器的典型应用电路图,包括输入和输出电容的推荐值及连接方式。
布局指南
  • 强调了 PCB 布局中应保持输入和输出电容尽可能靠近稳压器引脚,以减少噪声和干扰。
  • 提供了布局示例和焊盘布局图。
订购信息
  • 提供了不同输出电压版本和封装类型的订购信息,包括活性、生命周期购买、不推荐用于新设计以及样品可用性等状态标识。
注意事项
  • 在使用过程中,应注意静电放电(ESD)保护,避免损坏稳压器。
  • 在高功率耗散应用中,应合理设计散热措施,以确保稳压器在允许的结温范围内工作。
